proźba o analize logów
witam proszę o analizę logów turbiny. Nie wiem czy dobrze to zrobiłem ponieważ jest to mój pierwszy log. Glównie chodzi mi czy ciśnienie turbiny jest prawidłowe
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Jest ok, ale dla pewności mógłbyś zrobić jeszcze raz pomiar od 1500 do 4000 tyś. obr./min. z gazem do dechy.
przy 3,5 tyś mi odcina tzn czuje ze nie ciagnie czy to narmalne?
Normalne tzn. sterownik silnika przechodzi w tryb awaryjny. Pewnie jak uruchomiłeś silnik jeszcze raz wszystko było ok do ponownego przejścia w awaryjny... Zrób komplet logów - Gdy będziesz robił dynamiczne po złapaniu notlaufa zgaś motor i odpal jeszcze raz przez zlogowaniem kolejnej grupy :)
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
właśnie nie przechodzi do trybu awryjnego nic się nie dzieje tylko czuje ze już nie ciagnie
Nawet jeśli nie przechodzi w tryb awaryjny, zrób komplet logów; może akurat wyłapie co jest nie tak.
postaram się zrobić jak najszybciej jak tylko dorwe kabelek
Kolego przy 3,5 tyś to co Ty chciałeś?? przecież to diesel jest ...
normalne że słabnie po 3,5 tyś... ponieważ spada moment obrotowy i masz odczucie jakby zesłabł troche ale to jest normalne!...
Ciśnienie doładowania masz w porządku, nie ma tu czego szukać.
no właśnie do tej pory jeździłem benzyna:) wszystko jasne dzięki za pomoc
Zrób osobno porządnego loga: 003, 008, 010 i 011 od 1500 obr do 4000 z gazem do dechy i wszystko będzie jasne :)
