hamulec ręczny nie odbija
A niech odepnie linkę i wtedy palcem niech zaciągnie tą dźwignie i zobaczy czy mu odbije jak puści.
Kolega napisał że już "palcem grzebał" ciężko chodzi.Zacisk na stół i operacja,temat zniknie szybciej niż orkan przejdzie.
---------- Post dopisany at 16:39 ---------- Poprzedni post napisany at 16:36 ----------
Krzysiekgoz ja dobierałem zestaw naprawczy po średnicy tloczka i pasowało bez problemu, jedynie ta wewnętrzna uszczelka, nowa była widocznie mniejsza od starej i po założeniu ciekło wiec założyłem stara. W komplecie były jeszcze jakieś nie potrzebne uszczelki i nowy tłoczek a zapłaciłem około 50 zł auto frena
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Akurat ja miałem trochę problemu miałem dwa do wyboru też auto frena cena nie przekroczyła 33zł plus smar do tłoczków w tubce 14zł jak dobrze pamiętam.
Witam koledzy może mi ktoś pokazać jakie szczypce macie ? i w jaki sposób wyregulować ręczny lub jak ustawić zaciski żeby wszystko dobrze lotało ? POZDRAWIAM
ja mam dokladnie te i sie nadaja
SZCZYPCE SEEGERA DŁUGIE 8,5' ZEW WYGIĘTE JONNESWAY (3793184308) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
kilkadzesiata razy seger sie zesliznal, strzelil nie raz myslalem ze ulamalem koncowki szczypiec a tu nic wiec sa naprawde trwale
---------- Post dopisany at 20:31 ---------- Poprzedni post napisany at 20:30 ----------
to znaczy mam takie tylko do wewnetrznych segerow ze sprezyna ktora je rozszerza, te z aukcji sa do zewnetrznych
Na stalym elemencie zacisku obok ruchomej dzwigni powinien byc bialy plastik
Nim reguluje sie reczny
w jaki sposob tomeczku?
W Q masz na lince ale mozna jeszcze doregulowac tym plastikiem
On jest na mimosrodzie na plaski kluczyk nr 8
no ja mam tam takie plastiki ale jak dokładnie mam je wyregulować te zaciski czy linki maja gdzieś regulacje przy ręcznym nic niema mam zaciski zdemontowane bo je regeneruje i chce dobrze zrobić i niemieć problemu z ręcznym i jak mam koledzy je dobrze wyregulować bo nie wiem z góry dziekuje
1 minuta szukania.
PDF Sam Naprawiam, strona 202-203
Witam kolego w tym programie nic nie ma już zrobiłem ten ręczny linki też wyregulowałem i jest dzidzia nowe zestawy i tłoczki i wszystko ładnie lata . Jak by co służę pomocą. Pozdrawiam
Devastation, mam taki sam problem z zaciskiem prawym tylnym u siebie w B6. Jaki koszt i czas realizacji takiej regeneracji u Ciebie ?
pzdr.
Do 14 dni, koszt zalezny od tego co trzeba z nim robic
Minimum130zl z jarzmem
Ok, dzięki za odpowiedź, tyle to ja bez samochodu to nie wytrzymam ;)
pozdrawiam
