Nieoryginalne radio słabo odbiera, wzmacniacz nie pomaga
Witam. Od nowości mam nie oryginalne radio.. No i Fale dość słabo odbierają. w innych samochodach działa eska bez problemu a u mnie tylko w lublinie . odbierra mi bez problemu tylko RMF i ZET . Kupiłem podobny do tego : WZMACNIACZ ANTENOWY VW Seat Skoda Audi Opel (3766498697) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Ale wtedy nawet radio mi się nie włącza;/ więc o co to chodzi ? ;/
Jak radio przestaje się włączać to na początek masz prawdopodobnie problem z masą zasilania radia.
Teraz masa zapina się przez kabel antenowy a stosując ten separator rozpinasz ten obwód masy.
Swoja drogą ten koleś z allegro mija się z prawdą, pisze w tytule aukcji że sprzedaje wzmacniacz a później w opisie że jest to separator (to jest prawda).
Wzmacniacz lepiej brzmi niż separator i ludki chętniej kupią, biznesmeny naciągacze z allegro.
Kolego też miałem ostatnio,że radio nie chciało się włączyć i też mam inne-Naviheaven.Po zdjęciu panelu znalazłem przycisk reset,który wcisnalem i pomogło.Radio dalej działa,a już chcialem szukać nowego.
wysłane za pomocą tapki
