[B6 AVF] Moja czarna Perła A4
Dziękuje, staram się jak mogę :wink: Muszę ogarnąć je z zewnątrz i zająć się lakierem żeby chociaż troche błyszczało się jak Twoje :wink:
Na ten rok do wymiany jest na pewno szyba z tylnych prawych drzwi, bo ktoś ją nieźle przerysował
i zderzak, w którym jest mała wgniotka. Stwierdziłem, że nie opłaca się tego naprawiać skoro i tak mam go zmienić na s-line.
a jak będą pieniądze to znajdą się tez listwy i może lotka :wink:
---------- Post dopisany at 19:44 ---------- Poprzedni post napisany at 19:36 ----------
Dodaję kilka zdjęć z dzisiejszej "sesji". Wczoraj założyłem letnie koła i udało się umyć :a4fan:
Ładna sesja już na 17-stkach :good: będę śledził twój temat bo jest ciekawie:naughty:
Cieszę się, że się podoba :hi:
---------- Post dopisany 07-03-2014 at 09:07 ---------- Poprzedni post napisany 26-02-2014 at 09:12 ----------
Dwa zdj z krótkiej przerwy w podróży :wink:
do kalendarza? :whistling:
A nie wiem :wink: muszę sprawdzić gdzie to się daje i czy są jakieś wymogi itp :wink:
  • 2 miesiące temu...
Witam :hi:
Dawno nic nie pisałem ale na razie jest mały przestój. We wtorek wymieniłem olej i filtry
Pomału przygotowuję się do wymiany MCE :wink: Wpadnie też włącznik świateł z auto i lusterko fotochromatyczne z czujnikiem zmierzchu.
ehhh ten przód od s-line malina :) fajne autko , też polowałem na avanta na ale skończyło się na sedanie
Dokładnie tak samo myślałem więc trzeba było założyć :wink:
---------- Post dopisany 25-06-2014 at 14:47 ---------- Poprzedni post napisany 14-05-2014 at 14:54 ----------
Pomalutku idę do przodu chociaż z braku czasu nic konkretnego się nie dzieje. Jak na razie zbieram tajle i troszkę się tego uzbierało :wink:
Boczki pod elektrykę do tyłu z roletkami i haczykami
Musze dokupić jeszcze przyciski bo nie było w zestawie i silniczki. Do tego potrzebuje jeszcze boczek kierowcy pod 4 szyby, najlepiej z przyciskami do alarmu i otwierania bagażnika, bo mam taką wiązkę w boczek :wink: Chyba że uda się to dorobić na tym boczku co mam.
MCE F, zrobiłem sobie już rozpiskę po kolei krok po kroku więc myślę, że jakoś się uda :decayed:
do tego dojdzie lusterko fotochromatyczne z czujnikiem światła
mam już wtyczkę, a wiązkę się zrobi
jest też przełącznik auto
Docelowo ma być układ samopoziomowania więc dołożę jeszcze przyciski CLH/DRL. Na razie mam tylko moduł DRL na długie światła
W między czasie w planie jest jeszcze czyszczenie EGR, uszczelki już mam chociaż nie wiem jeszcze czy dobre :decayed: Także teraz tylko czas i chęci i wymodzi się coś fajnego :wink:
Dobre mody lądują na pokład, powodzenia w rezanku! :decayed:
Dzięki :decayed:
Boczka kierowcy nie zmieniaj, wymień tylko rączkę pod 4x szyby :wink:
Karol, Ty miałeś chyba przełączniki do tylnych boczków albo mi się zdaje? Pewnie miałbyś też silniczki i rączkę pod 4 szyby :decayed: a co z przyciskami do alarmu i otwierania bagażnika?
Już nie mam, wszystko poszło. Co do montażu przycisków, da się je zamontować do boczka który nie jest fabrycznie do tego przystosowany. Wycinasz otwór, a panel przyklejasz na gorący klej :wink:
Ok, tak zrobię :wink:
elegancko :) gustowna B6 :)
:hi:
---------- Post dopisany 01-07-2014 at 20:23 ---------- Poprzedni post napisany 25-06-2014 at 17:08 ----------
:hi:
Dzisiaj wreszcie miałem czas więc EGR i kolektor doczekał się czyszczenia. Zapowiadało się, że może być tam trochę nagaru.
Jednak po rozkręceniu wszystkiego okazało się, że nie jest tak źle. W poprzednim aucie było tego znacznie więcej.
Do zabiegu kupiłem uszczelki o numerach:
028129717D - uszczelka kolektora szt. 1
N909273302 - oring 62x3 EGR szt. 1
069131547D - uszczelka 32mm szt. 1
038131547A - uszczelka 22mm szt. 1
Porównanie uszczelek starych i nowych (na zdj brakuje oringu EGR)
Uszczelka 22mm znajdująca się miedzy łącznikiem EGR, a kolektorem wydechowym była troszkę inna niż ta stara ale wszystko pasowało bez problemu.
Do czyszczenia użyłem benzyny ekstrakcyjnej pod ciśnieniem i śrubokręta żeby wydrapać tam gdzie była grubsza warstwa syfu.
No i finalnie po złożeniu efekt cieszy oko, bo jest czyściutko, jak na razie.. :wink:
Wężyków od podciśnienia nie wymieniałem bo nie wyglądały jeszcze tak źle. Jeśli ktoś będzie miał jakieś pytania lub wątpliwości proszę pisać :wink:
Super robota dziękuję :wink: dodaj te fotki i opis do tematu egra :decayed::hi:
Dodaje jeszcze kilka zdj, które kiedyś udało się zrobić :wink:
Siatka bagażnika zdobyta kiedyś, a nie dodana do tematu
Moje B6 z B5 Taty
Moje B6 z B6 w wersji s-line i kierownicą po prawej stronie, właściciel nieznany :decayed:
Muszę przyznać, że s-line w srebrnym kolorze bardzo fajnie wygląda :wink:
Prędkość, którą udało się rozwinąć na polskiej autostradzie kilka dni temu
trochę wcześniej było 230 km/h i to na prostym, poziomym odcinku ale nie udało się tego udokumentować :decayed:
