[B6 AVF] Moja czarna Perła A4
Autko fajne no i mody na plus :decayed:
A z tą prędkością to się chyba pomyliłeś i to było na niemieckiej autobanie :grin::grin:
  • 4 tygodnie później...
Podziękował :hi:
Nie nie, to w PL na odcinku od Brzeska do Tarnowa tam mniejszy ruch jest z reguły :wink:
---------- Post dopisany 30-07-2014 at 17:48 ---------- Poprzedni post napisany 02-07-2014 at 17:40 ----------
Dziś o to po dość długich pracach stałem się szczęśliwym posiadaczem MCE z końcówką F :kox: doszło jeszcze lusterko wewnętrzne fotochromatyczne z czujnikiem zmierzchu, włącznik świateł z AUTO oraz moduł DRL na światła długie :wink: Za pomoc dziękuję Młodziak22, Domin79 i GreGoriO oraz tym wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia pomocnych tematów :wink: Do pełni szczęścia muszę podłączyć jeszcze spryskiwacze reflektorów oraz czujnik poziomu płynu spryskiwaczy ale zrobię to jak dokupię kilka elementów montażowych :wink: zdjęcia całości dodam jak posprzątam auto, wyczyszczę lusterko i takie tam :decayed: mam natomiast kilka zdj z montażu:
Nie wiem jak to u Was wyszło ale po dodaniu wszystkich kabelków zrobił się mały bałagan :decayed:
masakra boje sie to zaczynac :grin:
autko i mody super , teraz jeszcze kolorowy fis i będzie malinka :wink:
Na razie w planie jest samopoziomowanie ;) ale licznika nie wykluczam ;p
jutro moze sie okaze jaka mi wyjdzie plontanina przy mce f generalnie narazie wyglada to jak fabryka zobaczymy jutro :wink:
Jak zrobisz to sie pochwal i moze uporzadkuje to u siebie ;)
prawie gotowe niby działa ale brakuje mi pinu i musze teraz poukładac kable starałes sie je dobrze na długosc docinac ciekaw jestem efektu :wink: w poniedziałek zaczałem i powiedzmy dzis skonczyłem :wink: ale rypałem ostro wczoraj od rana do 2 w nocy :wink:
W piątek znalazłem w końcu chwilę czasu i podpiąłem wreszcie pompkę spryskiwaczy lamp tak jak to ma być oraz podpiąłem również czujnik poziomu płynu spryskiwaczy. W związku z tym, że miałem ściągnięte koło i dobry dostęp zamontowałem od razu przedni czujnik do samopoziomowania :wink: Musiałem dorobić tylko blaszkę do wahacza ale nie było jakichś większych problemów. W sankach czujnik trzyma się na takich jakby kołkach rozporowych, akurat znalazłem w garażu taty :) Wszystkie kabelki przeciągnąłem przez gumki do tego przeznaczone.
Jakoś w tamtym tygodniu zabrałem się za montaż tylnego czujnika do samopoziomowania ;) Najwięcej problemów było z odkręceniem i wyjęciem śruby wahacza ;/
po dwóch godzinach męki udało się ją wreszcie wyjąć.. Musiałem popuścić śruby mocujące ramę zawieszenia. Przyjrzałem się wtedy tulejom i stwierdziłem że są rozwarstwione i luźne więc do wymiany. Razem z tatą wyjęliśmy całą ramę i okazało się, że tuleje są w doskonałej kondycji, a moje rozwarstwienie to po porostu plastikowe dystanse, które siedzą w tulei :grin: Nigdy tego nie rozkręcałem i nie wiedziałem co i jak więc teraz miałem okazję się przyjrzeć ;) Było dużo rdzy i w sumie nic poza tym.. Skoro miałem już wszystko na wierzchu postanowiłem to trochę wyczyścić i zabezpieczyć. W wahaczach poprzecznych wymieniłem tuleje (miały już delikatny luz) żeby kiedyś nie rozbierać tego na nowo.
Przed malowaniem:
Po malowaniu:
Z daleka wygląda jak nowe :D
No i zamontowałem czujnik jak należy :wink:
W między czasie podpiąłem do radia kabel od kolegi z forum, umożliwiający słuchanie muzyki z telefonu lub mp3 na ori radiu :)
Napisz coś więcej o tym kabelku, bo temat mnie zainteresował :decayed:
Kabelek od kolegi DeeJay_Kill ;) jest gdzieś temat w dziale "Sprzedam".
Po długim zbieraniu części i chęci, wreszcie założyłem i uruchomiłem wszystko co potrzebne do elektrycznych szyb z tyłu :wink: Doszły boczki z roletkami i pakietem światło, do tego podświetlane klamki :) Dziękuje Domin79 za bezpiecznik termiczny i uchwyt do MCE :hi: (pamiętam o browarku :P ) Dorzucam kilka zdj:
Roletki po rozłożeniu i powieszeniu wyszły jakieś takie nienaciągnięte z jednej strony nie wiem czemu. Też tak macie? Kiedyś spróbuje je jakoś naciągnąć.
Dodaję jeszcze zdj przełącznika Auto (przełącznik do regeneracji), lusterka i DRLu, które miałem dać już dawno dawno temu :decayed:
A tak na dokładkę to wpadnie nowy "mebel" do garażu :)
lecisz z tematem, tak trzymać :):good:
W tym roku plany miałem trochę inne co do zmian ale już raczej nic z nich nie wyjdzie ale co się odwlecze to nie uciecze ;)
no to już wiem do kogo uderzać z tematem 4 ele szybek :banan:
Proszę Cię... Nie chciałbyś widzieć jak u mnie to wygląda :)
Masakrycznie to wygląda i mam w planie to uporządkować ale musi być cieplej i chce kupić wyjmak do mini iso bo bez tego to masakra ;/
Mati zapraszam ;)
Taki mały "jubileusz"
Najlepszy jest zasięg przy pełnym baku :):)
U mnie pokazuje 400km :D
Aż tyle?? :decayed:
Kiedyś udało mi się tak zrobić że pokazywało 1310 km :P
Przy 2.7 T wcale mnie to nie dziwi :P
Ostatnio trafił się włącznik świateł z B7 w dobrych pieniądzach i niemal w stanie idealnym poza małą kropeczką :wink:
Na sprzedaż mam włącznik z Auto z B6 jakby ktoś szukał. Zdj są kilka postów wyżej.
Kilka zdj w zimowej scenerii :wink:
Edytowane przez Christiano
