Przycięte końcówki wydechu
Witam! ostatnio chciałem zabrać się za polerkę swoich wydechów w klekocie ale wżery są na tyle głębokie że nic ciekawego z nich nie będzie. Wpadłem na pomysł aby obie fifki odpowiednio przyciąć aby nie były równolegle do ziemi tylko minimalnie bardziej pod kątem:wink: a potem oczywiście poler na lustro. Co o tym myślicie? Jako że nie lubie prostych wydechów w dieslu to jedyną alternatywą jest coś na wzór a6 c5 bo podobną są większe średnicą. Widziałem kiedyś tu na forum ktoś miał w b5 tak właśnie końcówki zrobione ale za cholere nie moge go znaleźć.:decayed: Można kupić jakieś zamienniki które wyglądają w miare jak ori?
Miałem podobny problem ;)
ale jednak wypolerowałem końcówki i zostawiłem oryginalny kształt.
Po prawej na foto przed operacją. Po lewej w trakcie. Końcowego efektu niestety nie mam, ale wżery zlikwidowałem drobnym papierem ściernym. Później coraz drobniejszy i na koniec pasta polerska ;) Prawie udało się uzyskać efekt o którym piszesz, bo "prawie" lustro wyszło ;) Ja jestem zadowolony
Ja mam :decayed: słabo widać :whistling: a końcówki z A6 C5 miał Arek ale sprzedał swoja B5...
Ja już temat ogarnąłem. Przyciąłem je ale troche mniej od Ciebie. Nie wiem czy to lepiej czy gorzej ale na pewno jest lepiej niż było. Zobacz sam :kox:
:thumbup1: najważniejsze, że Tobie się podoba, mi zresztą też :wink:
tak się przyglądam... chyba i moje przytnę przy pierwszej okazji i polerkę poprawię, bo widzę, że można lepiej ;]
no bez przycięcia to niektóre wżery są nie do ogarnięcia :decayed: także tnij i poleruj :kox:
http://s22.postimg.org/x3apctz9t/DSC_0438_1.jpg
http://s23.postimg.org/jg01qqxsb/DSC_0440_2.jpg
http://s29.postimg.org/4uvo2gvt3/DSC08414.jpg
Fajnie to wyszło :wink: dobra robota :thumbup1:
Elegancko, demontowałeś dokladke chociaż do ciecia? Ile mniej wiecej w cm obciołeś?
Opuscilem wydech z wieszaka lub z 2 wieszaków, jakoś go tam złapałem pasem żeby siedział sztywno i jazda. Na zewnątrz około centrymetra poszło, a wewnątrz z milimetr. Obetnij tyle, żeby wżerów głębokich już nie było:wink:
No wlasnie bo jak próbowałem polerki w zeszlym sezonie to sama końcówka jest taka pochaczona? Nie wiem jak to nazwać nawet. I przydalo by sie opitolić kawalek, pomyśle na wiosne o tym. Dzieki za podpowiedź
Przycięte krany nawet lepiej wyglądają.
Głupie pytanie,ale czym ciales? flexem,brzeszczotem ?
Bardzo równo Ci to wyszło :decayed:Stąd moje pytanie
Szlifierka :wink:. Po samym cięciu była kaszana, później przykładalem szlifierke od dołu tak, żeby środek tarczy był w środku rurki. Chwile przytrzymujesz w takiej pozycji i wychodzi idealnie. Później już papierkami można wprowadzić żeby krawędzie były równe
ja mam tak jak u kolegi monter a chcialbym tak jak u kolegi misiek 9980 , powiedz czym to atakowałeś mozesz na pw :wink: i ile czasu taki efekt ci sie utrzymał:naughty:
Post wyżej masz wszystko opisane... Efekt dzisiaj jest taki sam jak na zdjęciach. Nic się nie zmieniło Przy myciu auta trzeba pamiętać żeby gabeczka przetrzeć krany i jest git
chodzi mi o grubosci, czyli gradacje papieru oraz nazwa pasty jesli mozna:whistling:
Gradacji nie pamiętam. Wszystkie papiery na mokro i skończyłem na 1500. Potem filc na polerke, wysokie obroty i cos takiego
Cała operacja z przycięciem i polerowaniem zajeła mi chyba godzinke albo półtorej:whistling:
Kolego misiek. 3h straciłem na tą robotę ale było warto.Efekt identyczny jak u Ciebie :wink:
Zeszlo dlugo,poniewaz dlugo rownalem koncowki wydechu. Dzieki za porade.
Mój kominek. Papier ścierny do polerowania końcowego oraz pasta G3. Efekt utrzymuje się już ponad rok.
