Temat odnośnie kół do Audi A4 B8
ja mam 255 na 19tce i jest spoko jeśli chodzi o odczucia na drodze, fakt na koleinach nieraz mocno rzuca ale idzie się przyzwyczaić. Na równej drodze się płynie, 120 i się wydaje że się jedzie 60 tylko.
Edytowane przez dawidg2
  • 4 tygodnie później...
Witam.
Posiadam B8 120 KM 2.0 TDI
Oraz takie felgii.
Seryjnie są na nich opony 245/40/18
Chciałem zapytać czy mogę bez problemu zastosować
inna ( mniejszą ) szerokość opon bo 245 to chyba za duzo
do mojego silnika
Witam.
[img=http://www.original-felgen.com/felgenbilder/8k0601025aj1h7-1.jpg
Oraz takie felgii.
do mojego silnika
Mam te same felgi wcześniej miałem na nich też ten rozmiar opony. Teraz mam na nich zimowke 225/45.
Mam teraz w swoim b8 felgi 16 ale planuje kupić 18 z oponami 245/40/18 tylko jakie et felgi będzie dobre żeby nic nie obcieralo i dobrze wyglądało ?
Czytaj, czytaj kolego...trafiłeś na idealny wątek. Myślę że znajdziesz i dopasujesz coś pod siebie. Nikt Ci nic nie doradzi jak nie sprecyzujesz czego oczekujesz, jakie masz zawieszenie, itp.
Opony o których piszesz to standard audi tak ze felga 8-8,5J. ET zależne od oczekiwań...im wyższe tym felga będzie bardziej schowana w nadkolu.
Edytowane przez Kaju77
Apropo 8j 225/45/18 zastanawiałem się nad tym rozmiarem na setup zimowy ale czy aby jest to dobry pomysł? w porównaniu z 225/55/16 wydaje sie niewielka róznica, jakie są wasze odczucia z jazdy na tych rozmiarach. Na lato szukam felgi od a5ki 8,5j 245/40/18 et 29 idealnie dopasowany..
Swoją drogą macie jakieś rady jak jeździć na 19",20" żeby ich nie zniszczyć?
na pewno trzeba wolniej przejeżdżać przez wszelkiej maści dziury, przejazdy kolejowe, studzienki, włazy itd. No i w koleinach trzeba uważać bo potrafi nieźle prowadzić, bynajmniej na moich 19tkach z oponą 255/35 i omijać krawężniki by rantów nie poobdzierać.
Drodzy!
Pomóżcie na szybko z doborem felg, bo już mam dość tego co mam obecnie.
Po głowie chodzą mi oryginalne felgi 17".
Które z nich będą bezproblemowe w montażu?
http://allegro.pl/8v0601025bn-oryginalne-felgi-audi-a4-a6-17-5x112-q-i5877255535.html
http://allegro.pl/8s0601025-oryginalne-felgi-audi-a4-a6-17-5x112-q3-i5877217954.html
http://allegro.pl/oryginalne-alu-felgi-audi-17-et34-5x112-nowe-i5903824601.html
Do tego planowałem jakieś opony zimowe - może Michelin Alpin 5? W rozmiarze 225/50 R17
w pierwszej kolejności poproś o podanie otworów centrujących do tych felg bo b8 ma otwór 66.6 a te które podałeś jedne są od TT, drugie od A3 8V a trzecie niewiadomo od czego. Obstawiam że mają otwór 57.1 i nie podejdą Ci .
Totalnie wypadł mi z głowy parametr otworu centrującego, dzięki!
Zamówiłem ostatecznie 8K0 071 497, dedykowane do A4 B8.
Panowie,
Czy ma to sens: OZ ultraleggera 18' 8j et35 i na to opona 245/40/r18 ?
Myslalem tez o 225/45/r18.. nie wiem czy isc w wezsze do 3.0tdi q ?
dodam ze zawias z ADS..
Edytowane przez st4yKool
Do 3,0 TDI minimum 245/40/18
Panowie,
Witaj,
Ta felga zawsze ma sens jeśli myślisz o "odchudzeniu" auta i osiągach :D
OZ Ultraleggera jest jedną z najlżejszych i jednocześnie najwytrzymalszych dostępnych 18"-ek.
Waga 1-ej to zaledwie 8,4 kg :D (jest ok 3kg. lżejsza od 18"-ki ori audi)
PS. Nie napisałeś czy zamierzasz włożyć ją na opony zimowe czy letnie?
Jeśli na lato to zważywszy, że masz mocne 3.0 TDI w Q do 8 x 18 zakładaj 245/40/18.
Jeśli w grę wchodzi zimówka to bierz węższą: 225/45/18
Pozdrawiam!
Nie ma znaczenia czy zima czy lato 245 dla 3.0 obowiązkowo. Kiedyś na zimę się dawało mniejszy rozmiar ale przy dzisiejszych oponach nie ma to znaczenia
Ciekawa teoria.
Śmiem twierdzić, że może w chipowanym 2.0 TDI FWD może coś dać opona 245.
W przyapdku Quattro koniecznie 245? Nie widzę podstaw.
W przypadku felgi 8" ja bym kładł 225/45/18. Również nie widzę sensu zakładania tak szerokich opon.
Na 500Nm na kołach 225 opona troche żartem trąci.
Ojciec ma A6 C6 271KM 595NM, są tam założone koła 225/55r16 i nie ma mowy o zerwaniu przyczepności na suchym, po deszczu też nie lada wyczyn. A4 będzie lżejsze w porywach o 80kg.
Pomijając moment lepiej prowadzi się taki samochód z oponą 245 niż 225 i lepiej wygląda duża oponą w takim aucie.
