black4 Opublikowano 30 Maja 2019 Opublikowano 30 Maja 2019 Kolego Rayy, Tak jak pisze Hugo 8,5x19" przy ET30 i 1BE w B8 siadzie b.ładnie. ET33 o którym piszesz w 19" mają Ori felgi np. z A5 ale przy 9" szerokości! ET45 przy 8,5" szerokości do B8 pomyłka...będą schowane w nadkolu, Pozdrawiam 1
MugenMan Opublikowano 30 Maja 2019 Opublikowano 30 Maja 2019 Witam 19 cali 8.5 ET powinno wynosić max 32. Mam takie i przód jest na styk. ET 30 będzie wystawać
Hugo Opublikowano 31 Maja 2019 Opublikowano 31 Maja 2019 5 godzin temu, MugenMan napisał: Witam 19 cali 8.5 ET powinno wynosić max 32. Mam takie i przód jest na styk. ET 30 będzie wystawać Jakie masz zawieszenie i oponę?
Rayy Opublikowano 31 Maja 2019 Opublikowano 31 Maja 2019 A co gdybym dał oponki 235/35? Nie będzie lepiej?
MugenMan Opublikowano 31 Maja 2019 Opublikowano 31 Maja 2019 Będzie napewno lepiej. Ja nie chciałem odkrywać felgi za bardzo dlatego zdecydowałem się na 245
Xpuko Opublikowano 2 Czerwca 2019 Opublikowano 2 Czerwca 2019 Witam, mam zamiar zmienić swoje koła z 16 na 18. Obecnie posiadam ori 16 225/55 zawieszenie 1BA chciałbym zmienić na 18 Znalazłem fajne od A5 8,5Jx18H2 , ET = 29 opona 245/40/18 ( załączona fotka ) numer katalogowy 8w0 601 025 de Zawieszenie zostaje ori czyli 1BA, jak to będzie wyglądać na tych 18 czy coś będzie przycierać ? Opona nie za szeroka ? Może ktoś z kolegów ma fotki jak wygląda ta felga na aucie.
Kristofpro Opublikowano 10 Lipca 2019 Opublikowano 10 Lipca 2019 Witam:) Planuje do swojej b8 koła 19, mam do kupienia oem 19" 7.5" ET 33 do tego chcem oponki 225.40.19, zawias 1ba ale będzie aibach pro kit. Czy ktos ogarnięty wie ile koła będą wystawiać? Czytałem że najlepiej et między 30-35 Ale jak to się będzie miało do felgi 7,5"?
Hugo Opublikowano 11 Lipca 2019 Opublikowano 11 Lipca 2019 1 godzinę temu, Kristofpro napisał: Witam:) Planuje do swojej b8 koła 19, mam do kupienia oem 19" 7.5" ET 33 do tego chcem oponki 225.40.19, zawias 1ba ale będzie aibach pro kit. Czy ktos ogarnięty wie ile koła będą wystawiać? Czytałem że najlepiej et między 30-35 Ale jak to się będzie miało do felgi 7,5"? Nic nie będzie wystawało. Koło będzie schowane.
Kristofpro Opublikowano 11 Lipca 2019 Opublikowano 11 Lipca 2019 (edytowane) Schowane na tyle że będzie wyglądało w porządku czy za bardzo schowane? Nie chce się ratować dystansami bo się z nich wyleczyłem, chciałbym żeby et felg było idealnie dobrane:) Nie chcę też zakładać 255/35/19 tylko węższy odpowiednik 225/40/19 stąd wybór na felgi 7,5'' Pomoże ktoś?? Chciałbym zamówić te 19" ale się waham czy bedzie ok Edytowane 16 Lipca 2019 przez Kristofpro
Marcin_K Opublikowano 22 Lipca 2019 Opublikowano 22 Lipca 2019 Witam, założyłem felgi ROTOR 9 cali na 19 z oponami 255/35/19 - tył siadł idealnie przód lekko wystaje. Zawieszenie 1BL. Pytanie czy sama zmian opon na 245/35/19 coś zmieni tak aby przód bardziej się schował? Czy trzeba jeszcze pomyśleć i pójść niżej z zawieszeniem? Felgi z A5 są petarda i autko prezentuje sie fajnie tylko szkoda przednich błotników Bedę wdzięczny za informacje jak to ogarnąć - sprzedaż i wymiana na inne to ostateczność
szafa Opublikowano 23 Lipca 2019 Opublikowano 23 Lipca 2019 (edytowane) W dniu 11.07.2019 o 01:56, Kristofpro napisał: Witam:) Planuje do swojej b8 koła 19, mam do kupienia oem 19" 7.5" ET 33 do tego chcem oponki 225.40.19, zawias 1ba ale będzie aibach pro kit. Czy ktos ogarnięty wie ile koła będą wystawiać? Czytałem że najlepiej et między 30-35 Ale jak to się będzie miało do felgi 7,5"? Przy tych parametrach spokojnie dystans 17mm, wtedy powinno fajnie siąść, bo bez tego te koło strasznie wpadnie Poniżej porównanie z 9j et33 i oponą 245/40 Edytowane 23 Lipca 2019 przez szafa
damian6158 Opublikowano 7 Sierpnia 2019 Opublikowano 7 Sierpnia 2019 Witam, ma ktoś założone Koła 20 cali do eibaha pro kit 35-30mm i mógł by wstawić zdjęcie jak to wygląda? ?
SVVR Opublikowano 19 Sierpnia 2019 Opublikowano 19 Sierpnia 2019 Panowie, Pacjent to b8 lift z zawieszeniem 1BE Czy podejdą pod to koła: 8Jx17H2 ET26 245/45/17 Wchodze dopiero w świat audi... ?
scubi206 Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Opublikowano 31 Sierpnia 2019 (edytowane) Koledzy czy ktoś ma wiedzę czy felgi 18" z ET 47 wejdą na zaciski S4 w B8? Nie będzie nic obcierało? Edytowane 31 Sierpnia 2019 przez scubi206
Hugo Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Opublikowano 31 Sierpnia 2019 10 minut temu, scubi206 napisał: Koledzy czy ktoś ma wiedzę czy felgi 18" z ET 47 wejdą na zaciski S4 w B8? Nie będzie nic obcierało? W S4 jest taki sam zacisk jak w B8 320mm, a tam seryjne idą fele z ET47 i nic nie obciera.
scubi206 Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Opublikowano 31 Sierpnia 2019 3 minuty temu, Hugo napisał: W S4 jest taki sam zacisk jak w B8 320mm, a tam seryjne idą fele z ET47 i nic nie obciera. Dziękuje kolego
mikywos Opublikowano 4 Września 2019 Opublikowano 4 Września 2019 Panowie, proszę was o pomoc. Zawieszenie 1BE, opony 255/35/19 felga ET30 8.5j. czy pro kit załatwia sprawę?
Pablo_89 Opublikowano 4 Września 2019 Opublikowano 4 Września 2019 Witam! Pany takie felgi 18" 8,5j szerokie i ET 29. Ori S-line. Chcę takie założyć do A4 B8 (zawias gwint). Jakie opony(rozmiar) na zimę na to założyc? Przy tych parametrach będą wystawać? Ktoś coś jakieś foto podglądowe?
tobias Opublikowano 28 Września 2019 Opublikowano 28 Września 2019 witam, szukam na zime 17 cali zestawu, teraz mam lato 245/40/18.Pytanie ma ktoś foto b8 1BA na kołach felga szeroka 7cali i et37-38 opony 225/50. szczerze przyznam się od razu - że jest tyle podstron tematu i nie chce mi się szukać.
