Temat odnośnie kół do Audi A4 B8
W dniu 10.10.2019 o 20:50, qlimazz napisał:
1ba 225/50/17 x 8j et 47+13p/+20t
dzięki kolego, a powiedz mi z przodu dystans 13mm to masz z kołnierzem centrującym?
Tak.
W Dystom.pl od 10 mm są z kołnierzem centrujacym.
Polecam dystom.
Skontaktuj się z Tomaszem Ziętalem.
Pomoże Ci dobrać odpowiednie.
Pozdrawiam ?
40 minut temu, black4 napisał:
Tak.
Polecam dystom.
10mm z kołnierzem pod 66.5? raczej nie do wykonania, nie wiesz wogole o co chodzi, po co wogóle piszesz "Tak" jak Ciebie nie pytałem
Kołnierz w dystom był dostepny z tego co pamiętam (3 lata temu) od 13mm mozliwe ze mniejsze mają na zamówienie, najlepiej zapytaj sprzedawcę. Potrzebowalem 10mm wiec początkowo kupiłem jakiś no name z allegro i  ten kołnierz mi się urwał. Dystom jakościowo bardzo dobry stop.
Tobias,
W ten sposób możesz sobie pisać ale nie na forum A4 klubu.
Możesz podziękować za namiar i skontaktować się ze specami.
Wyjaśnią Ci od jakiej minimalnej szerokości dystansu możliwy jest kołnierz.
Pozdrawiam ?
Edytowane przez black4
2 godziny temu, black4 napisał:
Tobias,
Pozdrawiam ?
nie muszę się kontaktować, doskonale wiem od jakiej grubości jest kołnierz i od czego to jest uzależnione, Tobie za to radze się skontaktować bo widziałem, że lubisz wypalić z radą: " zakładaj 10mm z kolnierzem"
Wypalić ?
Skoro doskonale wiesz niepotrzebnie piszesz na forum,
Powodzenia ?
Czesc. Chce kupić felgi 8,5J ET32 19", zawieszenie 1BE przedlift. Siądzie ładnie z przodu i tyłu? Jakie opony do tego wziąć?
Witam po przesiadce z 235/45/17, na 245/35/19 stracę dużo na mocy auta z 143konnym silnikiem? Średnica koła zmienia się o 11mm, jak było u was :D?
Mam pytanie, czy wejdą mi felgi Vossen w takim rozmiarze, 20" 9J ET35 + 10J ET45 5x120 przód raczej napewno spoko, ale ten tył to czasami nie przegięcie? Nie chce żeby coś obcieralo, a tym bardziej że sprężyny mam założona H&R obniżające. A4 b8 allroad
Edytowane przez Malacz330
Jak mocno obniżyłeś tego allroad'a?
Allroad jest szerszy, nie wiem czy jeszcze dystans nie wpadnie. Przy tych parametrach tył będzie bardziej schowany.
5x120, zakładam że to pomyłka.
Tak pomyłka bo przeklejalem z ogłoszenia, ale wymiary te same. Na razie zakładam sprężyny hr niby -35 mm, przyszlosciowo wleci gwint. Dystans nie konieczny.
Jeszcze mam jeden model do wyboru 20" 10j et45, przod i tyl
Ewentualnie 20" 10j et35 przód i tyl
Podejdzie to jakoś?
Witam zbliża się lato chcę kupić sobie felgi 19 i nie wiem jakie powinny mieć et i jaka oponę do tego kupić
po pierwsze to zbliża się wiosna, po drugie jest 53 podstrony tematu i nie znalazłeś żadnej odpowiedzi dot. et i rozmiaru opon? weź człowieku nie ściemniaj, tylko zacznij używać szukajki.
WWW.LADNEFELGI.PL
Felga RacingLine zawiera wzór przemysłowy zastrzeżony na rzecz Audi...
Mam konkretne pytanie czy te felgi będę pasowały do a4 b8 avant. Nie będę wystawaly? Albo będę za głęboko w nadkolach chcę je kupić tylko nie wiem czy wszystko będzie ok. Od razu zapytam się jakie oponki do tego z góry dzięki za odpowiedzi.
Dodam jeszcze że teraz mam 225/50r17 felga ma et 28 a felga na 7'5 szerokości
ja prdl, następny z tym samym pytaniem, naprawdę ludzie z czego wy jesteście ulepieni... nie potraficie sobie zadać trudu i przejrzeć choć z 15podstron tematu?
Nie będzie nic wystawać.  Opony osobiście polecam 245\35. Na wlepie masz 255
W dniu 5.02.2020 o 10:25, krzysztofmarek napisał:
Bylem u jednego powiedzial ze dla mojego sterownika przewidziana jest tylko opcja 9977 i 9978 .Drugi malo komunikatywny nie wiedzial o co chodzi.Umowilem sie z trzecm moze cos poradzi
Widzę,że już kolego Cię męczą wpisy :wink: Chyba nic innego jak wyłączenie powiadomień do tego postu Ci nie zostanie :grin:
 Dzięki za odpowiedź rozumiem że sam takie masz i wszystko jest okiej ?
