Temat odnośnie kół do Audi A4 B8
wejdzie koleś ma nawet w zawieszeniu s-line i nic nie obciera 215/55/17
dzięki ale w A4 B8? jest ten koleś tu na forum
nie nie ma go na forum w a4 b8 avancie 2,7 tdi s-line
Witam.
Mam w mojej B8 2.0 TDI 170 PS ori. felgii S-line z oponami
245/40/18
Czy przy kupnie nowych opon celować na taki sam rozmiar, czy jest on lekko przesadzony
i mógłbym włożyć opony o szerokości 225 ?
Jak chcesz możesz zejść na 235. Miałem 245 i 235 na 40. Żadnej różnicy nie odczułem. Wiadomo 245 troszkę lepiej wygląda. Natomiast na zimie mam 225/45 W porównaniu do poprzednich auto już inaczej czuć. Jest bardziej rozlazle na drodze :)
Witaj,
Jeśli nie chcesz szerokich 245 możesz je zastąpić 225/45/18.
Na forum Audizine stosują ten rozmiar w B8 jako zamiennik.
Upewnij się jak szeroką masz felgę.
Do 8 x 18 powinno być bdb powyżej przy 225 opona może już być lekko naciągnięta.
Pozdrawiam!
Witam Panowie mam pytanko czy próbował ktoś może te felgi do b8 zakładać? na zawieszeniu s-line? jak to wygląda? jakie opony najlepiej do takiej felgi do b8 zeby nic nie tarło
parametry tych felg: 8.0Jx19H2, et27, 5x112, 8R0 601 025P
Witam. Panowie wejada felgi 8.5x19 z et 45?? Jak tak to jakie opony 255/35 czy 245/35
Jeśli opis profilu masz nie aktualny i pytasz o B8 to parametry felgi niemalże książkowe do tego nadwozia natomiast opony jakie już tobie pasują bo 255/35 na pewno nie będą nigdzie obcierać
Witam,
przebrnąłem przez kilkanaście stron, lecz niestety nie ma zadawalającej mnie odpowiedzi.
Potrzebuje felgi 19 cali do B8 3.0TDI 2015.
W jakie ET przy jakiej szerokości celować? Czy felgi z RS5 które mają 9x19 i ET24 będą pasować? Opony 255/35/19 nie będą obcierać przy skręcie?
Szkoda, że nie ma podwieszonej "encyklopedii" rozmiarów i pasujących szerokości/ET, znacznie by to ułatwiło sprawę.
A może ma ktoś do sprzedania coś markowego, koniecznie z oponami?
Witam, mam pytanko czy fele o takich parametrach 19" 9J 18h2 5x112 ET52 , otwor 57,1 z oponami 255/35/19 po wrzuceniu dystansu z 66.5 na 57.1 10mm zmieść bez problemu?
Koledzy co powiecie nt. tych felg do B8 polift? Opony 225/45/18, felgi 8x8J et45
http://img18.staticclassifieds.com/images_tablicapl/350360805_3_644x461_kola-audi-a4-b8-s6-a6-225-45-r18-kola.jpg
Prosze o wasze opinie czy warto pod względem wizualnym warto zakładać je do B8 czy szukać innego wzoru?
Edytowane przez ArkadiuS
W B8 otwór centrujący jest 66.5 to jak chcesz założyć 57.1 ?
Chyba że adapter ale et prawdopodobnie nie będzie pasować
Napisałem że dystans, adapter 10mm z 66.5 na 57.1, co do et to możliwe że będzie pasować bo wtedy fela będzie na et 42 przy 9 calach nie powinna wystawać.
Kune nie ma szans pomieścić felg od RS5 do zwykłego B8
ostatecznie 19" 9J ET 33 i do tego opona 235/40/19
Koledzy czy felgi z A5 8;5jx18h2 et29 8t0601025E podejdą do A4 B8?
tak zdecydowanie podejdą temat wałkowany na każdej stronie tematu
+ opona 245/40/18
Jak dla mnie szału nie ma :)
+ opona 245/40/18
Masz rację. Przebrnąłem przez cały wątek i komentarze były, ale dla zawieszenia 1BA. Pytanie czy ktoś montował takie koła 8,5jx18h2 et29 8t0601025E + 245/40 na zawieszeniu seryjnym 1BE??? Mam teraz koła 7,0Jx16 ET39 (oznaczenie CA1). Zrobiłem pomiar do zewnętrznej części obrysu błotnika i z tyłu od opony do obrysu tylnego błotnika mam ok 24mm minus ok 5mm grubość błotnika więc raczej powinno spasować, tak przód jest ok 21mm minus ok 5mm grubość błotnika. W teorii jest na styk, ale może ktoś w praktyce to przerobił i wie już jak to wygląda, czy nie ociera przy dociążeniu auta 5osób+bagaże?
+ opona 245/40/18
Miałem takie koła na zimę założone i nic nie tarło nawet przy obciążeniu i według mnie nawet lepiej auto wygląda niż w porównaniu z felga z et 47.
Nie będzie nic obcierać. Może się zdarzyć że opona będzie delikatnie wystawać,ale tylko jesli ma rant ochronny. Opony bez rantu osadzone na zero z felgą nie wystaja poza błotnik.
