akkarin Opublikowano 26 Lutego 2018 Opublikowano 26 Lutego 2018 1 godzinę temu, PIXI napisał: Ja mam taką konfigurację na lato (polift) ....opona 245/35/19 , felga 8,5j et 35 na zawieszeniu 1BV i jest bardzo dobrze - nic nie obciera. No to wlatuje ET35 i powinno być zacnie. Dzięki za info
PIXI Opublikowano 26 Lutego 2018 Opublikowano 26 Lutego 2018 W dniu 15.02.2018 o 20:33, akkarin napisał: Zawias będzie eibach pro kit + sachs amortyzatory Dobrze by było, żeby ktoś się wypowiedział - czy przy takim zestawieniu jak podałeś będzie wszystko Ok . Ja Ci napisałem o 1BV , poczekaj z zamówieniem ...
akkarin Opublikowano 26 Lutego 2018 Opublikowano 26 Lutego 2018 No ja będę zakładał do tego zawias Eibacha pro kit, więc pójdzie -35/-30 w dół od 1BA który teraz mam więc to chyba okolice 1BV. Więc wydaje się być ok. Gibons gdzieś wspominał, że nawet ET32 dobrze siedzi. To tutaj by był jeszcze ET03 zapasu.
Hubertus01 Opublikowano 26 Lutego 2018 Opublikowano 26 Lutego 2018 ja mam zawias eibach sportline - 45/-35 koło 255/35/r19 8,5 J et 43 i nic nie przyciera, jeszcze z 5mm dystans można by założyć myśle. Co do pro-kitów widziałem b8 na 19' 8,5j et 32 opona 255/35 i nie przycierało, także w/w zestaw można zakładać
PIXI Opublikowano 26 Lutego 2018 Opublikowano 26 Lutego 2018 Godzinę temu, akkarin napisał: No ja będę zakładał do tego zawias Eibacha pro kit, więc pójdzie -35/-30 w dół od 1BA który teraz mam więc to chyba okolice 1BV. Więc wydaje się być ok. Gibons gdzieś wspominał, że nawet ET32 dobrze siedzi. To tutaj by był jeszcze ET03 zapasu. Jeśli jest tak jak piszesz (w dół okolice 1BV) , to bez problemu et 35 możesz brać .
Kris0112 Opublikowano 26 Lutego 2018 Opublikowano 26 Lutego 2018 ja mam koledzy zawias 1bv felga lato 19" 8j et 27 opona 245/35/19 i nic nie przyciera nawet lekki dystans tyl można by sie kusić wiec na et 35 i 8.5j powinno podejsc idealnie... przycierka jest dopiero przy feldze opona 255/35/19 9j i et 33 i zawias 1bv sprawdzone
ferytek Opublikowano 11 Marca 2018 Opublikowano 11 Marca 2018 (edytowane) Hej! Dopiero zapoznaje się z autem, nie jestem żadnym specem motoryzacji, ale od czasu posiadania a4 w sumie coś tam sobie czytam. Planuje zmienić opony na 19/20 cali + do tego jakieś felgi w graniach 3-4 tys. żeby wszystko wyszło liczę. Czy jakaś dobra duszyczka napiszę mi jakich rozmiarów opon + felg mam szukać, ew firma? Za jakiekolwiek informacje będę wdzięczny. Edytowane 11 Marca 2018 przez ferytek
Gibons Opublikowano 11 Marca 2018 Opublikowano 11 Marca 2018 4 godziny temu, ferytek napisał: Hej! Dopiero zapoznaje się z autem, nie jestem żadnym specem motoryzacji, ale od czasu posiadania a4 w sumie coś tam sobie czytam. Planuje zmienić opony na 19/20 cali + do tego jakieś felgi w graniach 3-4 tys. żeby wszystko wyszło liczę. Czy jakaś dobra duszyczka napiszę mi jakich rozmiarów opon + felg mam szukać, ew firma? Za jakiekolwiek informacje będę wdzięczny. Felgi szukaj najlepiej 8,5J przy tylu calach. ET będzie dobre od 30 do 35 ewentualnie do 47 + dystans 15mm. Opony pakuj 245.35.19
WydRos Opublikowano 11 Marca 2018 Opublikowano 11 Marca 2018 Panowie pytanie komplet felg 18 przod 7.5 ET 36 tyl 8.5 ET 30 potrzeba wrzucić jakies opony żeby wyglądało to podobnie z boku planowałem standardowo 225/40/18 ale przy tych szerokościach 7.5 i 8.5 może to wyglądać różnie czy lepiej dać 225/40 na przód a 235/40 na tył? moze ktoś ma orientacje i wie jak to ugryźć
Gizmol87 Opublikowano 18 Marca 2018 Opublikowano 18 Marca 2018 Witam u mnie 19 cali et 35 szerokosc 8 oponki sa 245/35/19 z przodu a tył 255/35/19. Ale mowie od razu ze nie załadowałem go nigdy w 5 osob plus bagaznk wiec nie weim jak tył. Czy nie bedzie tarł. I chciałem jeszcze spytac bo felgi sa OZ Canyon II rozmiar 19 cali ogolnie fajna felga uwazam ale czy ktos moze powiedziec jak zawieszenie sie sprawuje na naszych drogach??? Czy co roku nie trza bedzie robic???
gados82 Opublikowano 30 Marca 2018 Opublikowano 30 Marca 2018 Kupilem 245 40 18 felgi 18 8.5 et29 i d*pa przód wystajePowiedzcie mi czy jak wymienie przod na 235 to sie schowaja?Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Gizmol87 Opublikowano 30 Marca 2018 Opublikowano 30 Marca 2018 Witam. Raczej sie nie schowaja bo tu chodzi o ET felgi. Tak ze opona wezsza nic nie da. Felgi by trza zmienic na inne ET. Ja mam 245 szerokosc i jest git.
gados82 Opublikowano 30 Marca 2018 Opublikowano 30 Marca 2018 Kurde ale do B8 et 29 jest zalecane i nawet na forum padały hasła że przy tym et 29 felga najlepiej się prezentuje na samochodzie? Jakie masz et? Zmiana opon na 235 czyli 10mm mniej szerokości a na tej oponie jak patrzy się z góry z przodu to wystaje opona a felga jest schowana Ma ktoś z was taką konfigurację ? Widok z gory
qlimazz Opublikowano 30 Marca 2018 Opublikowano 30 Marca 2018 Sama felga jest równo z nadkolem ale.. Opony w zależności od producenta różnią się szerokością przy tym samym rozmiarze. Rant też zwykle wystaje poza felgę z wiadomego względu. Im niższy zawias tym większy negatyw i góra ładniej spasowana. Według mnie taki zestaw najsłabiej wygląda na komforcie 1baWysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
gados82 Opublikowano 30 Marca 2018 Opublikowano 30 Marca 2018 Sama felga jest równo z nadkolem ale.. Opony w zależności od producenta różnią się szerokością przy tym samym rozmiarze. Rant też zwykle wystaje poza felgę z wiadomego względu. Im niższy zawias tym większy negatyw i góra ładniej spasowana. Według mnie taki zestaw najsłabiej wygląda na komforcie 1baWysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu TapatalkaTo jak to mam poprawic? Jestem bliski klikniecia i kupienia 235 40 18. Brac? Sa to opony debica presto uhp2 Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Kris0112 Opublikowano 31 Marca 2018 Opublikowano 31 Marca 2018 Najlepszym wyjsciem bedzie niższe zawieszenie. 1bv i bedzie to wygladac duzo lepiej lub jakiś kit -30
gados82 Opublikowano 31 Marca 2018 Opublikowano 31 Marca 2018 Tak to wyglada 7mm poza obrys.Chyba zostane przy rozwiazaniu wymiany felg mam juz na oku te same tylko 8j et42 18Teraz pytanie czy nie beda za bardzo schowane?Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Gizmol87 Opublikowano 31 Marca 2018 Opublikowano 31 Marca 2018 U mnie jest zestaw taki Alusy OZ Canyon II Alus ma 9 cali szerokosci i na 19 i ET 44. Opony Pirelli PZero Rosso 245 szerokie. I wszystko ładnie sie komponuje.
Gizmol87 Opublikowano 31 Marca 2018 Opublikowano 31 Marca 2018 Ogólnie uwazam ze u kolegi problemem jest ET felgi.
Gizmol87 Opublikowano 31 Marca 2018 Opublikowano 31 Marca 2018 Gdy wartość ET się zmniejsza – alufelgi wystają bardziej na zewnątrz. Zwiększenie ET powoduje natomiast umiejscowienie koła bardziej wewnątrz nadkola Odsadzenie nie jest jednak jedynym czynnikiem odpowiedzialnym za umiejscowienie kół względem błotników. Pomimo tego samego odsadzenia (np. ET30) felga o szerokości 9 cali będzie bardziej wystawać niż felga sześciocalowa.
