Temat odnośnie kół do Audi A4 B8
Juz postanowione sprzedaje te felgi.
Kupie 8j et42 18 i ewentualnie jak bedzie mocno schowana to wladuje dystans 10mm i chyba powinno byc idealnie.
Kto chce kupic nowe felgi ;)
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Kto chce kupic nowe felgi [emoji6]
Ja mam zalozone ori totory 19 et43 8.5j opony 255 35 19 na standardowym zawieszeniu s line wygladalo ok. Po obnizeniu ok -50-55mm zalozylem dystanse 11mm wiec et32 i przy oponach 255 35 po przejezdzaniu po lezacych policjantach to minimalnie ociera o srube trzymajaca nadkole. Wiec przy tym zestawie max et to 32.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Dystanse juz przerabialem. Do b8 musi byc minimum 11mm zeby byl z pierscieniem centrujacym bo odsadzenie piasty jest dosc duze. Ale jezeli chcesz zalozyc set up 18 8j et42 to spokojnie mozesz dac dystans 12mm do 15mm i nic nie bedzie ocierac. Opony przy 8calowej feldze to najlepiej 225
Kupilem 245 40 18 felgi 18 8.5 et29 i d*pa przód wystaje
Powiedzcie mi czy jak wymienie przod na 235 to sie schowaja?ee2c412cd5602eb3241f9ebce079263c.jpg
Opona schowa sie bardziej bo zrobi sie maly stretch przy feldze szerokiej 8.5 to jak zalozysz 235 to opona schowa sie bardziej. Ja obecnie jezdze na felgach 9.5 szerokie i opony 255 i sa ladnie naciagniete et38 i nic nie ociera.
Tak to wyglada 7mm poza obrys.
Chyba zostane przy rozwiazaniu wymiany felg mam juz na oku te same tylko 8j et42 18
Teraz pytanie czy nie beda za bardzo schowane?f2208264db58e6b80690bcc05782839a.jpg
Et29 to zestawy do A5 ma inny rozstaw. Wiec ori felgi z takim samym wzorem beda sie roznily odsadzeniem et do A4 maja wieksze et a do A5 mniejsze.
Felgi z A5 8,5 et 29 nie wystają przy zawieszeniu 1BV, którego Ty nie masz i stąd problem. Ja bym na Twoim miejscu obniżył auto. Problem zniknie i od razu auto będzie lepiej wyglądać. Rozwiązanie tańsze niż kupno opon z felgami.
Jaki koszt takiego obniżenie?
Eibach prokit?
Czy myslisz ze to na 100% zalatwi sprawę bo o obniżeniu już myślałem jakis czas temu.
Przy tej konfiguracji 8.5j et29 18 i 245 40 18 nie bedzie opona obcierała?
 ps. Twoja wypowiedzią sie zasugerowałem w tym temacie...
https://a4-klub.pl/index.php?/topic/357251-Jakie-ET-dla-felg-18-do-B8?
Eibach prokit?
Na tych parametrach jeździ pół forum co mają 18 cali. Chyba najlepiej dopasowane parametry felg 18 do b8
Muszę kupić nowe koła na lato 19" felga Rotar
Obecnie mam 255/35/19
czy mogę zamienić na 245/40/19?
Ja na fabrycznych Rotorach 19 8.5j mialem zalozone 255 35 19. Spokojnie mozesz na felge o szerokosci 8.5j mozesz zalozyc 245 a nawet 235 ale w tym przypadku opona bedzie bardziej naciagnieta. Przy zakupie zwroc uwage na ET. Przy felgach 19 8.5j i oponach 245 35 spokojnie bez przycierania o nadkole mozesz zalozyc felgi z ET33. Mi przy ET33 i oponach 255 35 minimalnie ocieralo o materialowe nadkole, po zastosowaniu opon 245 przy pelnym obciazeniu nic nie ocieralo. Zawias -55mm.
No kurde teraz to już nie wiem co robic? GracekUK pisze ze to nie schowa się ty mi piszesz ze pół forum tak jezdzi i jest ok. To jak jest?
https://a4-klub.pl/index.php?/topic/287663-Zawieszenie-1BA-a-zestaw-eibach-pro--35/-30#entry5283058
Te parametry są z a5. Jak popatrzysz na chlopaków na forum co maja 18 cali w b8 wiekszosc ma te parametry lub do wiekszych et dodaja dystanse żeby sie zbliżyc do własnie tych parametrow co wychodzily do a5. Sam kiedys mialem 18 cali z a4 sline (pieć ramion) i tam chyba et bylo 45 i dawałem dystanse bo bylo strasznie schowane. Jak dla mnke tylko obnizyc i cieszyc sie z najlepszych parametrow felg do b8.
Tylko tez ori felgi do b8 zazwyczaj byly 8j i takowe tez ja miałem czyli troszke węższe.
Ale obniżajac samochod nic nie stracisz bo prowadzenie sie poprawi a i wyglad i spasowanie obojetne z jakimi felgami bedzie duzo lepsze. Czy bys nawet potem kupił 19 czy nawet 20 to obniżenie jest potrzebne.
Tak to u mnie wyglada w porownaniu do Twojej felgi 8.5j et 29 moja felga 9.5j et38 wystaje na zewnatrz az 4mm wiecej niz Twoja. Auto jest obnizone ok 55mm. Opony robia swje bo sa juz ladnie naciagniete i nic nie ociera. Obnizenie auta napewno wplynie na wyglad bedzie bardziej agresywnie wygladac. A jak fele Ci sie znudza zawsze mozesz wrzucic cos wiekszego! Na dole masz foty jak to wyglada u mnie.473a09e19022ccb159bddeb6348275e8.jpg819bd0086da96f16f336ddc66668b9aa.jpg1025f7aa05bd5113ba9f8ad01c479ee2.jpga9e29494b98c60826e433d5cd8621072.jpg3ab7b4b7647a03ed38929a13789f8672.jpgafdc4907869af1345f4c0448df585154.jpg4df26e4f4074329bcf01cf78fbcac994.jpgeccdbb9615331ce234f98353226850be.jpg7e24c926a5988706b4b230a2ccb54a50.jpg
A u mnie w temacie o samochodzie masz foty jak siedzi felga 19 8j i et 27 z opona 245/35 i zawieszeniem 1bv.
Krzychu ma idealny zestaw 8j et27 to to samo co 8.5j et35 i w tym set upie przy oponach 245 35 nic nie ma prawa ocierac. eed227237b9226c96c52f3283724971f.jpg
Panowie potwierdźcie czy ten zestaw sie nadaje do a4 b8 2.0tdi 170 quattro avant
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7042539096
Jak tak to we wtorek zamawiam i montuje
W opisie parametry sie zgadzaja. Najlepiej przed zakupem zadzwonic do sprzedawcy i potwierdzic parametry auta. Ale powinno grac.
Super to działam wrzuce fote przed po zobaczymy czy pomoże
Piona
Piona
Przejrzalem temat i inne fora audizine i jak obnizysz o 30mm to bedzie ten zestaw gral i look bedzie more agressive. Opony 245 do felgi 8.5j sa idealne.
