Korzeń Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Opublikowano 2 Kwietnia 2018 W dniu 1.04.2018 o 11:24, GacekUK napisał: Ja na fabrycznych Rotorach 19 8.5j mialem zalozone 255 35 19. Spokojnie mozesz na felge o szerokosci 8.5j mozesz zalozyc 245 a nawet 235 ale w tym przypadku opona bedzie bardziej naciagnieta. Przy zakupie zwroc uwage na ET. Przy felgach 19 8.5j i oponach 245 35 spokojnie bez przycierania o nadkole mozesz zalozyc felgi z ET33. Mi przy ET33 i oponach 255 35 minimalnie ocieralo o materialowe nadkole, po zastosowaniu opon 245 przy pelnym obciazeniu nic nie ocieralo. Zawias -55mm. Źle napisałem = felgi już mam tylko opony do wymiany, zamieniam w takim razie na 245/40 (delikatni wyższe)
Secretive Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Opublikowano 25 Kwietnia 2018 ja Tylko dopne sie do tematu zostały mi zimówki 205.55.16..nowe po sezonie... da rade to wykorzystać w b8 ? ewentualnie jaka felga do tego..
yanosho Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Opublikowano 29 Kwietnia 2018 W dniu 25.04.2018 o 15:58, Secretive napisał: ja Tylko dopne sie do tematu zostały mi zimówki 205.55.16..nowe po sezonie... da rade to wykorzystać w b8 ? ewentualnie jaka felga do tego.. Za mały obwód koła , nie nadają się do b8
hdyexy Opublikowano 3 Maja 2018 Opublikowano 3 Maja 2018 Czy ma ktoś może zdjęcie felg z a5 9jx19 et33 na naszych b8? Interesują mnie dwa przypadki dla opony 244 i 255 czy nie będzie to wystawiać?
Zbig208 Opublikowano 15 Maja 2018 Opublikowano 15 Maja 2018 Co sądzicie o takich kołach 8j18 et28 Będą pasować?
pawel7 Opublikowano 24 Maja 2018 Opublikowano 24 Maja 2018 W dniu 15.05.2018 o 18:04, Zbig208 napisał: Co sądzicie o takich kołach 8j18 et28 Będą pasować? Też interesuje mnie ten konkretny setup do B8. Wiem że obczajone jest że 8.5" et29 w przypadku 18 jest spoko ale odnośnie powyższego nie ma chyba info. Et zmniejsza się tylko o 1 ale średnica o pół cala więc jak z tym? Poza tym na tą felgę można by węższa opone zakładać bez naciągu niż na 8.5 co było by mi na rękę. Dodam że mam zawias 1BE.
corradoowner Opublikowano 24 Maja 2018 Opublikowano 24 Maja 2018 Czy to tak ciężko obliczyć? Matematyka na poziomie szkoły podstawowej. Będą schowane w nadkolu głębiej o niecałe 6mm w stosunku do nadkola przy Twoim zawieszeniu
Zbig208 Opublikowano 25 Maja 2018 Opublikowano 25 Maja 2018 Zastanawiałem się nad tymi kołami ale ostatecznie kupiłem inne. Koła o tych parametrach będą trochę bardziej schowane od 8,5j Et29. Jak oglądałem 8,5j ET29 na A4 B8 to dla mnie trochę za bardzo wystaje. Dlatego zastanawiałem się nad nimi.
finhy Opublikowano 26 Maja 2018 Opublikowano 26 Maja 2018 Ja założyłem 19 cali /8,5 et 35 i nie wystają
bianconero Opublikowano 8 Sierpnia 2018 Opublikowano 8 Sierpnia 2018 Witam, obecnie mam 225/55/16 i chce założyć coś większego, mam okazję kupić 19 ET32 8,5J i do tego opony 245/40/19 i teraz moje pytanie czy to nie będzie obcierać, wystawać, zawieszenie 1bv s-line ?
corradoowner Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Opublikowano 12 Sierpnia 2018 W dniu 8.08.2018 o 20:07, bianconero napisał: Witam, obecnie mam 225/55/16 i chce założyć coś większego, mam okazję kupić 19 ET32 8,5J i do tego opony 245/40/19 i teraz moje pytanie czy to nie będzie obcierać, wystawać, zawieszenie 1bv s-line ? Nie będzie obcierać ani wystawać przy oponie 225/35/19 lub max 235/35/19
yanosho Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Opublikowano 14 Sierpnia 2018 W dniu 12.08.2018 o 22:15, corradoowner napisał: Nie będzie obcierać ani wystawać przy oponie 225/35/19 lub max 235/35/19 Radziłbym założyć 245/35/19
corradoowner Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Opublikowano 15 Sierpnia 2018 11 godzin temu, yanosho napisał: Radziłbym założyć 245/35/19 Masz taki setup u siebie skoro mu tak radzisz? Jestem pewny że z tym ET i oponą 245 i kompletem na pokładzie tył będzie obcierać.
yanosho Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Przy ET 33 i 9 calach mam 235/40/19 Przy ET 32 i 8,5 cala kumpel ma 245/35/19 235/35/19 to opona rozmiarowo raczej do B7 ... zdecydowanie zbyt mały obwód koła Ale to tylko moje skromne sugestie
corradoowner Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Opublikowano 15 Sierpnia 2018 (edytowane) Nie napisałeś przy jakim zawieszeniu jeździły powyższe setupy. Kolega ma 1bv i sporo osób tu pisało, że opona 245 ocierała przy załadowanym aucie i zbliżonym ET. Opona oponie nie równa ani przy szerokości bieżnika ani przy wysokości profilu. Sam miałem 245 przy 8,5J i et 29 i nic mi nie obcierało ale auto jest bardziej obniżone w porównaniu do 1BV. chcąc zaoszczędzić koledze kosztów i rozczarowania sugeruję, żeby kupił węższą oponę, chyba że ma możliwość przymierzyć zanim kupi. Poza tym różnica między 245 a 235 to tylko 5mm na średnicy opony i przekłamanie licznika na poziomie 1% więc żadne Edytowane 15 Sierpnia 2018 przez corradoowner
MarcinL Opublikowano 9 Września 2018 Opublikowano 9 Września 2018 Felga 8E0601025BB o parametrach 7J 16H2 et42 wejdzie na B8? Brat potrzebuje na kilka dni założyć i nie wiem czy podejdą, a nie ma go teraz w PL.
czarek76 Opublikowano 9 Września 2018 Opublikowano 9 Września 2018 (edytowane) 1 godzinę temu, Marcin Lipiński napisał: Felga 8E0601025BB o parametrach 7J 16H2 et42 wejdzie na B8? Brat potrzebuje na kilka dni założyć i nie wiem czy podejdą, a nie ma go teraz w PL. To jest felga do B6,B7 a B8 ma inną średnicę piasty, więc nie ma szans na założenie. Edytowane 9 Września 2018 przez czarek76 1
kenez1 Opublikowano 19 Października 2018 Opublikowano 19 Października 2018 Witam Zbliża się zima i muszę kupić felgi najlepiej z oponami.Chciałbym koła o rozmiarze 17 cali , jakie pozostałe parametry powinne spełniać żeby pasowały do b8 tzn. ET,otwór centralny,wielkość opon.Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
skobel Opublikowano 20 Października 2018 Opublikowano 20 Października 2018 W dniu 19.10.2018 o 13:10, kenez1 napisał: Witam Zbliża się zima i muszę kupić felgi najlepiej z oponami.Chciałbym koła o rozmiarze 17 cali , jakie pozostałe parametry powinne spełniać żeby pasowały do b8 tzn. ET,otwór centralny,wielkość opon.Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Witam. otwór na piastę jest 66.6, jeśli szukasz oryginalnych felg z A4 B8 to kod na felgach zaczyna się 8K0. Zakładają też fele z A5 kod 8T0.
Ajkus Opublikowano 6 Listopada 2018 Opublikowano 6 Listopada 2018 [A4 B8 11.2010 CAGA] Pierwszy raz będę kupował do tego modelu komplet kół na zimę i proszę o opinie - mam na oku następujące felgi: https://allegro.pl/oryginal-nowe-felgi-16-cali-audi-8w0-a4-b8-b9-a3-a-i7034789215.html a do tego opony Nokiany WR D4: https://www.oponeo.pl/dane-opony/nokian-wr-d4-225-55-r16-99-h-xl#231696590 . Nie chcę czytać że koła za małe, że znajomy szwagra kuzyna ciotki ma na zimę większe itp. tylko czy miał ktoś do czynienia z tymi felgami bądź oponami i jak będą ze sobą współgrały. W skrócie - felga 7Jx16 ET 35, opona 225/55/16
