Temat odnośnie kół do B8
seba.jedesign
Wg zaleceń do tej felgi 8" odpowiednią oponą jest właśnie 225/45/18. Rozmawiałem też ze znajomymi co jeździli na 245 i mówili że strasznie nosi po drodze. Auto niby nie mieści się w koleinach i prowadza na lewo i prawo.
Sam tego nie sprawdzałem.
No niby tak, ale w instrukcji jest też 245/40/R18 wiec dlatego takie dylematy mam... poza tym to popularniejszy kapeć w B8 i szersza guma zawsze troche lepiej wygląda. 225 będzie miała przewagę w kopnym śniegu tylko i w niektórych koleinach (zależy jakie są szerokie koleiny) :P
Przy okazji, bo nie mogę znaleźć w wyszukiwarce - jakie ciśnienie macie w oponach 255/35/R19... bo mi w ASO nabili aż 3.3 i 3.1 bara, zastanawiam się czy trochę nie przesadzili. W 18" wiem że 2.3-2.5 ale w 19" nie mogę nigdzie doczytać... pomoże ktoś ?
Jeszcze jedno pytanko o koła na zimę. Czy takie z A5 wejdą 245/40 R18
8.0J x 18H2 ET31 8T0/601/025A ?
http://olx.pl/oferta/michelin-pilot-alpin-245-40r18-alufelgi-audi-a5-s5-CID5-ID67ZuX.html
Witam. Felgi 19" Alutec Dynamite 8,5J 66,6 nie spełniaja moich oczekiwań co do komfortu(do sprzedania) ,ach te polskie drogi xd
Co polecacie ,chcę kupic 18 " i jakie opony .Czy 18x8j 235/45/18? .Czy na szerszej feldze np 8,5 ten rozmiar opony bedzię pasowal.
wiadomą rzecza jest ze 245/40/18 to ori ,Może ktoś z kolegow testował 225/45/18 (8) lub 235/45/18( 8,5)
Edytowane przez Marek.pl
225/45 R18 na 8J jest spoko, nie zauważyłem zbyt drastycznego spadku komfortu podróżowania co do zimówek 225/55 R16 przy zawieszeniu 1BE
Wejdą bez problemu Edytowane przez Kaju77
A wygląda to jako tako takie 225/45/18 ? :) 245/40 ma zime troche chyba za szeroki kapeć... i się waham :(
Witam wszystkich mam male pytanie niedawno zmienilem samochod na audi b8 rok 2008 2.0 tdi chce zmienic felgi na 19 co myslicie o rozmiaze 245/35/19 8.5 et42 a tyl 245/35/19 9.5 standard rozmiar to 245/40/18. Byc moze ten temat byl juz omawiany ale ciezko znalezc przy tylu stronach.
Wejdą bez problemu
Napisano 14 listopad 2014 - 20:07
Post 391, 394...daleko nie trzeba szukać
Wiem wiem, przepraszam za nadgorliwość. Ale dopytuje po dwa razy, zresztą nie tylko ja w tym wątku. Bardzo wielu z Was, doświadczonych forumowiczów zaleca na zimę 225/45/R18 zamiast zalecanego przez producenta 245/40/R18 na felgę oryginalną 8J... Tak samo na lato wielu z Was tutaj promuje rozmiar 235 do 19", którego w ogóle już nie ma w tabelce od producenta. Nie dziwcie się więc że jesteśmy nieco skołowani :) Nie wiem czy to wynika z oszczędności (235 jest tańsze niż 245 i 255) czy z praktycznych doświadczeń na naszych kochanych polskich drogo-koleinach...
Na zimę zależy mi na komforcie i bezpieczeństwie więc skłaniam się z 245/40 na 225/45 ze względu na bardziej komfortową mam nadzieję jazdę i większą kierowalność na śniegu/lodzie (im węższa opona tym lepiej). Dylemat ostatni to Contek TS850P lub Misiek Pilot Alpin PA4, ostatecznie Dunlop 4D.
W lecie jeżdzę na fabrycznym rotorze 255/35/R19 i moim zdaniem producent trochę przesadził. Tzn do sportowej jazdy może i tak, ale z 1.8TFSI 170km (z czasem może niewiele ponad 200km) nie ma takiej potrzeby. Oczywiście wygląda pięknie ale twardo i auto jest niespokojne na koleinach. Też więc będzie dylemat 245/40/R18 czy może 235 które często gęsto tu polecacie... Czy może jednak 19cali nadal ale 245/40 guma... (jest w tabeli Audi) :/
Niektórzy z Was mają możliwość przymierzyć pewne rozwiązania, ja niestety nie... stąd takie dylematy. Dzięki za wyrozumiałość i porady :)
Spoko, właśnie po to jest ten temat, warto jednak przeczytać tę parę stron które się tu już urodziły bo idzie z nich wyciągnąć wiele konkretnych sprawdzonych rozwiązań.
Panowie mam takie pytanko. Aktualnie posiadam A3 8P w sportbacku i chce kupic felgi stalowe i opony zimowe. Po nowym roku chce sprzedac a3 i kupic a4 b8. Chce kupic kola: 16" 6.5x16H2 ET50 5x112 i opony: Nokian WR D3 205/55 R16 91 H. Moje pytanie jest takie, czy te felgi i opony bede mogl potem zalozyc do a4 b8 ? Bo nie chcialbym kupowac nowych felg i opon na kilka miesiecy jesli maja nie pasowac potem do a4.
Dziekuje za pomoc, pozdrawiam
B8 ma otwór centrujący 66,6mm nie wiem jak jest w A3. Dodatkowo przy ET50 koła mocno się schowają.
Święta prawda to co kolega Lorek prawi [emoji106] dodatkowo 205/55 do B8 to też trochę mało, wyższy profil by się przydał.
Wiec nikt niejest w stanie powiedziec cos na moj temat??
Skorzystaj z kalkulatora http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
Wpisz wzorcową jaką podaje producent i patrz aby średnica koła była zbliżona
Jak coś to mam do sprzedania alusy 16" 5x112 ot. 66,6 i do tego pierścień centrujący na 57
ET 35
Szczegóły na priv
Edytowane przez lorekA4
Tak wiem patrzylem juz wczesniej tyle ze z tylu jak i z przodu chce zalozyc te same opony tyle ze z tylu beda felgi 9.5 a z przodu 8.5 i zastanawiam sie czy bedzie ok
A dlaczego będzie różnica w szerokości felgi? To nie Porsche z napędem na tył :)
Czy te felgi podejdą pod A4 B8 Avant? W sensie zmieszczą się, nie będą za mocno schowane?
http://allegro.pl/oryginalne-felgi-audi-s4-a4-a3-a6-s-line-18-8k0-i4793705953.html
