simon__75 20 Opublikowano 18 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2014 Zamawiam felgi: http://tiny.pl/q6d1x Ktoś chętny? Może uda się wynegocjować lepszą cenę. W PL najtaniej znalazłem 575zł za sztukę To po taniości widze. Znajomy dał mi ostatnio niemiecki katalog z felgami to t fela stala za 660E/komplet. Ja w PL najtaniej znalazłem za 617,49 (http://www.oponylider.pl/komplet-opon/aluminiowe-25510/46706/) Tyle ze w MAM A1 masz tylko ET 30 lub 42.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lorekA4 2 Opublikowano 18 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2014 (edytowane) Zamawiam felgi: http://tiny.pl/q6d1x Ktoś chętny? Może uda się wynegocjować lepszą cenę. W PL najtaniej znalazłem 575zł za sztukę To po taniości widze. Znajomy dał mi ostatnio niemiecki katalog z felgami to t fela stala za 660E/komplet. Ja w PL najtaniej znalazłem za 617,49 (http://www.oponylider.pl/komplet-opon/aluminiowe-25510/46706/) Tyle ze w MAM A1 masz tylko ET 30 lub 42.... ET 30 Przecież idealnie leży Chociaż w porównaniu do felgi od A5 ET29 może być troszkę schowana bo MAM A1 ma szerokość 8" a nie 8,5" jak od A5 Założę to pochwalę się fotkami, za jakieś 2tyg do mnie przyjadą, za wysyłkę do PL chcieli 80E więc felgi przywiezie mi znajomy. Jedzie z przyczepką to jakiś dodatkowy komplecik się zmieści. Edytowane 18 Września 2014 przez lorekA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaju77 0 Opublikowano 18 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2014 (edytowane) Tez mi się wydaje że ET30 powinno być ok, ja u siebie mam ET47+dystans 20 mm czyli jeżeli się nie mylę ET wychodzi 27 i jest Si. Edytowane 18 Września 2014 przez Kaju77 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lorekA4 2 Opublikowano 18 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2014 Tez mi się wydaje że ET30 powinno być ok, ja u siebie mam ET47+dystans 20 mm czyli jeżeli się nie mylę ET wychodzi 27 i jest Si. Według przelicznika będzie siedziała 5mm głębiej, jakoś to zniosę http://www.rimsntires.com/specspro.jsp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 18 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2014 To ja juz zdurniałem patrzac na te wyliczenia. Sam juz nie wiem co zalozyc zeby bylo OK.... Tez mi się wydaje że ET30 powinno być ok, ja u siebie mam ET47+dystans 20 mm czyli jeżeli się nie mylę ET wychodzi 27 i jest Si. mozesz jakies foto wrzucic ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lorekA4 2 Opublikowano 18 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2014 Teraz dylemat jakie opony założyć? 245/40/18 czy 225/45/18 Felga ma 8" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 18 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2014 Na lato posiadam245/40/18Na zimę chcę:225/45/18 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaju77 0 Opublikowano 18 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2014 (edytowane) Sprawdz proszę posty: 171,194, 203, 251 tam są foty ET47+20 mm Edytowane 18 Września 2014 przez Kaju77 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 18 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2014 Sprawdz proszę posty: 171,194, 203, 251 tam są foty ET47+20 mm Dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lorekA4 2 Opublikowano 18 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2014 Pięknie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 18 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2014 Jeszcze jedno szybkie pytanko :Czy opona zimowa 224/45/18 przy feldzie 8Jx18 i zawieszeniu 1BE bedzie pasować w nadkole ? opona nie bedzie za wysoka > tak wiem to "tylko 5 w profilu" ale wolę zapytac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaju77 0 Opublikowano 18 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2014 (edytowane) Aby rozwiać Twoje wątpliwości (fakt na letnich oponach) tak to wygląda...parametry opony i zawieszenia jak w poście wyżej Edytowane 18 Września 2014 przez Kaju77 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 21 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 (edytowane) Aby rozwiać Twoje wątpliwości (fakt na letnich oponach) tak to wygląda...parametry opony i zawieszenia jak w poście wyżej :hi: _________________________________________________________________________ Tak na marginesie jeździł ktoś na oponie 225 i 245 zimą ?? Co polecalibyście na zimę ???? Z tego co widzę to 225 mają (oponeo) z początku roku 2013 :/ 245 czerwiec....maj 2014... Edytowane 21 Września 2014 przez simon__75 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Śmierć z nieba 0 Opublikowano 2 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2014 Panowie czy takie fele na zimę podejdą do B8 lift: przód 17x8" tył 17x9" rozstaw 5x112 ET 35 otwór centrujący 66,7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lorekA4 2 Opublikowano 8 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2014 W końcu wszystko dotarło i poleciało pod bude Felgi 18J8 ET30 z oponą 225/45/18 Teraz jeszcze zawias -30mm i będzie malina :decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaju77 0 Opublikowano 8 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2014 No pięknie Ci Panie ta felga pasuje do tego Sreberka...normalnie miód, malina Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
main 0 Opublikowano 9 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 chłopaki jak podejdzie koło 19x8,5 z ET 25 . zawieszenie 1BE. widziałem kolega miron78 mierzył koła bodajrze z ET 26 i dużo wystawały z przodu, tyle że u niego było 20 cali. myślicie że z 19tką będzie to samo??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Bumier_ 2 Opublikowano 25 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2014 Pany czy oponki na zimę do a4 b8 205/55/16 będą pasowac ? Bo w wulkanizacji mi powiedziano że 225 to minimum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lorekA4 2 Opublikowano 25 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2014 Pany czy oponki na zimę do a4 b8 205/55/16 będą pasowac ? Bo w wulkanizacji mi powiedziano że 225 to minimum 205/60/16 tak jest na nalepce na drzwiach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LukiKRK 4 Opublikowano 27 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2014 W końcu wszystko dotarło i poleciało pod bude Felgi 18J8 ET30 z oponą 225/45/18 Teraz jeszcze zawias -30mm i będzie malina :decayed: Dlaczego zdecydowałeś się jednak na 18" 225/45 R18 czyli zamiennik fabrycznego rozmiaru 245/40 R18 ? Myślisz że lepiej się na tym zimą będzie jeździć niż fabrycznej 245 ? Bo mam taką samą felgę teraz kupioną na zimę i zastanawiam się nad dobrą gumą... Ew ktoś ma porównanie 225/45 do 245/40 w zimie na 18" feli ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
