Temat odnośnie kół do B8
seba.jedesign
Kurcze troche nie w moim guscie. Sorry. Ale jak cos macie to walcie do mnie. Napewno cos kupie wkoncu.
Szybkie pytanie - felgi AUDI 8Jx18H2 ET47 18" będą pasować ? Bo wto chyba te od a4 nie od a5 tak ? Znalazłem tanio, myśle ze warto.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Będą pasować. Jak cena dobra i wzór Ci odpowiada to tylko brać.
Taki wzór jak wczesniej wysyłałem tylko 8" a nie 8,5", ale narazie uznałem, że kupie tańsze koła i obniże troche fure. A opony 225/40r18 będą spoko ?
Powinny byc 225/45/18 w ostatecznosci 235/40/18 oczywiscie dla 8J :)
Dzięki wszystkim za pomoc ! A jeszcze jedno słyszeliście kiedyś o felgach do audi z et43 ? Bo znalazlem takie same tylko własnie z innym et. To pewnie od jakieś a6 i ma inny otwór ?
Od A6 C6 nie podejdą, jedynie od A6C7 mają ten otwór co B8.
225/45/18 ja śmigam i jest OK
Edytowane przez lorekA4
Witam
mam pytanie co do felg i opon jak to będzie wyglądać w B8
felgi 17" szer.7.5 ET 35 opona 245/45/17
nie założysz o wiele za mała szerokość obręczy pod oponę 245. Optymalnie powinna być 8,5J
Optymalnie 8.5 a minimalna jaka szerokość dla opony 245/45/17.
.to jaką szerokość opony założyć na felgi 7,5/17 et 35 czy 235/45/17 będzie ok ,na nalepce na drzwiach mam 225/50/17 lub 245/45/17
Edytowane przez daffy
minimalnie 8J, ale nie polecam raczej tego rozwiązanie. Na 7.5J załóż 225/50/17 i jest OK, ta opona dobrze leży też na 8J, ale już nie na 8,5J.
panowie utwierdźcie mnie tylko czy na 100% felga od a5 8" szeroka na 8,5" z et29 nie będzie obcierać przy skrętach i dziurach w audi a4 b8 obniżonym na sprężynach eibach 30mm? bo z reguły piszecie że na oryginalnym obniżeniu -20mm jest OK, ale jak będzie przy -30mm
Gadaj z kimś kto ma -20mm żeby Ci zmierzył czy na skrajnych położeniach i obciążeniu jeszcze zostaje dużo luzu czy już jest na styk.
Więc tak to będzie wyglądać przy zawieszeniu 1BE felgi 7.5 /17 et 35 opona 225/50/17 .
A jak by to wyglądało jak bym założył oponę 235/45/17zawieszenie 1BE felga7.5/17 ET 35 czy nic nie będzie tarło czy wejdzie bez problemu , znajomy ma w B7 taki rozmiar opon przy feldze 7.5" nie wiem jakie ma ET ale felgi są orginał AUDI.
Witam.
A co sądzicie o takich felgach?
http://allegro.pl/18-rs-bremen-5x112-audi-a3-a4-b8-a6-tt-germany-i4852099522.html
Do tego opony 225/45/18
Do tego pytanie podstawowe - czy takie koła (lub inne 18") z oponą 225/45 mogę założyć na fabrycznym zawieszeniu?
Mozesz zalozyć te opony. ET felgi moze odrobine za duże vs ori i będzie bardziej koło schowane do wewnątrz, ale nie przeszkadza to w niczym. Jeśli są takie ale z ET35 albo zbliżonym to weż je. Oczywiscie otwor centrujący wiesz jaki brać?
No co ty..... ET47 i bedą pasować? Jeśli dla kolegi wygląd nie jest ważny to OK. Ja miałem wcześniej ET35 i wg mnie były za bardzo schowane. Teraz mam ET30 i jest super.
Ale jak brzmiało pytanie? Czy będą pasować, tak? Więc napisałem że jak najbardziej a czy się komuś będzie podobało czy nie to już całkiem inna bajka. Ja mam taką felge u siebie i mi odpowiada...oczywiście z dystansem +20[emoji12]
OK OK, tylko zazwyczaj jak ktoś pyta czy bedą pasować, to ma też na myśli czy będzie ładnie wyglądało :)
Uważam ze warto doprecyzować pytanie aby nie było niejasności....wrózbitą Maciejem nie jestem [emoji47] fakt jest taki żeby 8J dobrze się prezentowało ET musi być między 27-35
