Temat odnośnie kół do B8
seba.jedesign
Takie jak na zdjęciu powyżej, na Audi.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Sorry, że niepotrzebnie pytałem, znalazłem o tym kilka postów wcześniej, że 9J ET 33 to idealnie pasuje.
Koledzy rozglądam się za felgami i chcę kupić takie http://allegro.pl/alufelgi-18-5x112-audi-a3-a4-b7-b8-a6-c5-c6-c7-i6683418306.html
Czy te parametry kół i opon będą pasować do A4 B8 z 2011r? Na wlepce mam coś takiego https://zapodaj.net/b3fc8dc95a163.jpg.html
opona: 245/40/18
felga:
8J,
otwór centrujący 66,5mm,
ET47,
5x112
Zawieszenie mam 1BA. Czy nic nie będzie tarło jak założę amorki 1BE + sprężyny obniżające Eibach?
Bardzo proszę o pomoc
Edytowane przez Osta
Nie jest to ten sam model ale podobny, może to ci w czymś pomoże.
Takie pytanie na szybko czy felga 19" 8j et27 z opona 245/35/19  bedzie przycierać w a4 b8 na zawieszeniu 1bv?
I jak wyglada sprawa na tym zawieszeniu felg 18" 8.5j et 29 i opona 245/40/18 bedzie przycierac? Jestem w trakcie kupna felg i nie wiem co wybrać. Jak mozna to  prosze o odpowiedz w miare szybko. Dzieki
Panowie potrzebuje waszej porady, planuje założyć alufelgi 19'' 8,5J bądź 9J do A4 B8 Sedan i zastanawiam się jaką oponę wybrać, 245/35/19? byłaby odpowiednia konfigurując to z zawieszeniem gwintowanym? nie będzie przycierek? Dzięki
Edytowane przez emil.66
Witam,
Może komuś się przyda: Auto to B8.5 2014r S line zawieszenie 1BV felgi 8J ET47 i opony 245/40/18 tak wyjechał z fabryki choć nie zachwyca bo wpadły do środka. Myślę, żeby zastosować dystansy.
Po pierwsze pamiętaj, że musisz mieć felgi przód i tył tej samej szerokości ze względu na napęd quattro
ok, tak myślałem zeby założyć 4x245x35 albo 255x35 tylko jak by to sie razem zgrało?
Bo chyba felgi mogą być szersze aby tylko opony były takie same.
Z tego co wyczytałem to może być 5% różnicy w obwodzie przy Q ale już sam nie wiem czy to dobry pomysł :/
różnica w szerokości felgi również daje zmianę w wysokości obwodu koła przy tej samej oponie
Witam !!!
jestem po przymiarce felg 18 et29 8.5 szerokość opony 245/40/18 oryginały od a5. A4b8 jest na seryjnym zawieszeniu bez żadnych S-line :) . I tu moje pytanie i prośba czemu koła wyglądają po za błotniki ? chodzi o przód, czy da coś zmiana opon na węższe ? 225/45/18.Może jakieś foty bardzo bym prosił :) sorry jeśli coś nie tak bo od dziś jestem użytkownikiem :) pozdrawiam
A co to za felga i opona? Ja mam takie zimowki z s5 o nic nie wystaje... Zdjecia masz w moim profilu.
Tapniete z SGS7
Tapniete z SGS7
OD A5 Z 2012 8.5J ET29 OPONY 245/40/18 PRZÓD WYSTAJE PONAD BŁOTNIKI
Edytowane przez mat4455
Kurcze dziwne jest wiele watkow na forum z potwierdzeniem tego co ja pisze tj. ze takie 8.5j et29 wchodza idealnie i na gumie 245 40 r18 nic nie wystaje.
Tapniete z SGS7
Tapniete z SGS7
Dlatego szukałem szukałem takich aż znalazłem za montowałem a tu zonk :) tył jest ładnie a przód jednak za szeroko koła na sprzedasz 513612189
Dlatego szukałem szukałem takich aż znalazłem za montowałem a tu zonk [emoji4] tył jest ładnie a przód jednak za szeroko koła na sprzedasz 513612189
Jaka to opona. Zawias moze 1ba?
Tapniete z SGS7
Tapniete z SGS7
opona 245/40/18 zawias oryginalny bez s-line b8-emka :)
opona 245/40/18 zawias oryginalny bez s-line b8-emka [emoji4]
To moze tylko w 1be i 1bv sie miesci a 1ba nie... ciezko stwierdzic.
Tapniete z SGS7
Tapniete z SGS7
Nie wiem być może szkoda troche bo ładna fela ale cóż, muszę szukać coś z innym ET nie wiem możę 35 ? 8.5j schowa sie trochę ?
Tak taka felga 8.5j na et35 bedzie minimalnie się chowala w nadkolu.
Tapniete z SGS7
