Temat odnośnie kół do B8
seba.jedesign
Siemka.
Przesyłam foto dystansow u siebie.
A4 B8 Lift Quattro zawieszenie standard.
Felga 18cali ET45 z oponą 245/40 na przód +10mm, tył +15mm.
Pozdroae11cc6b18c92a7df4e3aa58f1947d89.jpg451ee7422ef94933a0950385d0b8f9ec.jpg6f545bf2d7bcce901215c1d82746c263.jpg283666b124c440a6f78fea4114330ed8.jpg
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Zakładał ktoś z was 19 8,5 ET 32? Jak to wygląda? Mam już tak namieszane że sam nie wiem :D
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Temat rozwiązany dla potomnych założyłem felgi 19" et  27  8j oponke 245/35 mam zawias 1bv i wszystko pięknie się mieści bez żadnych problemów. przód idealnie równo, tył spoko.  żadnych obtarć.
Edytowane przez Kris0112
Do pełni szczęścia potrzeba nam tylko zdjęć i szerokości felgi [emoji3]
Napisał kolega wyżej że 8j szeroka. Taka wąska felga z et27 ma szansę się zmieścić.
Tapniete z SGS7
Fotki są już na profilu auta. a dokładnie jak to siedzi względem błotników dodam później.
Zawartość dodana 1 minute later
spasowanie jest idealne dla osób które nie chcą mieć naciągu na oponie tylko idealnie prosto idąca oponę względem felgi co ochroni troszkę felgę.
Zawartość dodana 4 minutes later
8 minut temu, matriw napisał:
Ubiegł mnie z edycja posta :) takze czekamy tylko na fotki
no zapomniałem na szybko wpisać o szerokości ale już poprawione.
Zawartość dodana 7 minutes later
Obiecane foto. Tak siedzi 19" 8j et 27 opona 245/35 i zawias 1bv
Panowie felga 9.5J 19' ET 40 i oponka 245/40 zawias 1be. Siądzie taki zestaw czy będą problemy ?
Większość na forum jeździ na 245/35 albo nawet 255/35 na 19 cali ale 8.5j. Ale jak to 9.5j to może styknie taka opona... szukaj tez na zagranicznych forach i google :)
Tapniete z SGS7
Raczej nie wejdzie będzie przycierać
@Kris0112 Przekonałeś mnie do 245 :) Jeszcze jakieś Dunlopy/Goodyeary żeby miały kołnierz na felgę większy i będzie cacy :D
A jakie parametry felgi chcesz zakładac?
2 minuty temu, matriw napisał:
19x8j ET 30 i guma 245/35
Wchodzi bez problemowo. Nawet tył bedzie się wydawał wpadnięty na pierwszy rzut oka. U mnie z et 27 tez sie wydaje lekko wpadnięty..
Podkladalem kostke pod koło opuscilem samochod z podnosnika i kolo wchodzi w nadkolei powinno przejsc od nadkola w srodku.
Przy et 30 mysle ze nawet by sie mozna pokusic o opone 255.
Panowie, Czy felgi z ogłoszenia będą pasować do B8? Mi się wydaje, że 7,5" to trochę mało jak na szerokość opony 245 skoro fabrycznie w a4 montowane są felgi o szerokości 8" a do a3 są felgi o szerokości 7,5" ale wtedy z oponą 225.
https://www.olx.pl/oferta/audi-vw-seat-18-oryginalne-felgi-opony-245-40-18-et54-jak-nowe-CID5-IDbxkpD.html#f4627100f1
Witam
 Panowie mam  takie pytania :)
Czy taki zestaw będzie pasował  felga ATS MIZAR  19x8.5 et 34 opona 245/35 na zawiasie 1BE .
Mile widziane foto jak taki zestaw siedzi na autku o podobnych parametrach
Czy kolor felgi czarny diamentowy będzie odpowiedni do koloru autka ;) dodam ze aktualnie mam przyciemnione szybki CAM00714.jpg8.5x19 et  34  245.35.19.png
Edytowane przez daffy
Pewnie to info nie wniesie nic nowego ale 19" z ET30 i oponką 225/40/19 wchodzi bez problemowo ;)
Edytowane przez matriw
