Temat odnośnie kół do B8
seba.jedesign
Apropo dystansów jeździłem ponad rok na letnich na zimówkach tez z dystansami przod i tył 15mm dystanse z dystom.pl lekkie drgania byly odczówalne ale Problem z drganiami sie rozwiązał po odpowiednim wywazeniu kól wyważenie dynamiczne z testem drogowym i znikły wszystkie nawet lekkie drgania potem byly mierzone różne dystanse nawet po 20mm i jazdy testowe nigdy nie bylo żadnych drgan. Wszystkie problemy drgan rozwiazalo wlaśnie to wyważanie kól... może od tego niech zaczna Ci co maja problem z drganiami.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Pewnie już była o tym mowa, ale nie mogę znaleźć...
Czy 16" podejdzie do audi a4 b8 3.0 tdi 240km ? czy za mała i o tarczę będzie szorowała/nie wejdzie ?
Czyli przy 245/45 może ciut inaczej siedzieć. w takim razie takie kupie. Dzięki [emoji6]
Witam Czy te felgi oraz opony będa pasować do audi a4 b8 avant 2008r. 2.0 tdi.:decayed:
Oryginalne Felgi Audi nr 8K71498 A :wink:
8J
ET 47
5x112
66.6
I na to opony jakie będą najlepsze ? :eusathink:
245/40/18
CZY
245/45/18
Dziekuję za każda udzieloną Pomoc :hi:
Edytowane przez strazak990
Na 245/4018 tak wychodzi oryginalnie z fabryki
Przy 245/45/18 masz większy obwód koła i auto Ci się zmuli ale nadkole ogarnie takie duże koło przy takim ET Felgi i na dziurach powinien być lepszy komfort
W poprzedniej b8 też miałem drgania przy 130-150km/h. Problemem były niewyważone koła i dystanse 15mm tył.
Edytowane przez Ruby
Cytuj
Każde felgi 8,5 z et29 z audi a5 spokojnie wejdą. Przód będzie mega wyglądał. Tył trochę się chowa w nadkole. Najlepiej opony 235/40
15 godzin temu, yanosho napisał:
Wejdą ale opony z tej aukcji to nie polecam...
a co z oponami nie tak ??
chińskie czy coś??
a czemu opony 235/40 ?? do 8,5J  myślałem nad 245 /40 ;)
Ma ktoś u siebie 9J Et37 i opone 255.35.20 ?
Cytuj
nie wiem czy przy 245 nie będą wystawać z przodu.
Dużo zależy od producenta opon jak się układają na feldze
Plus dodatkowo będzie chlapać po nadkolach i całym samochodzie przy tym jak koła są na równo z nadkolem albo trochę wystają, dodatkowo błoto i cały syf wali po rantach nadkoli a później rdza :facepalm:
Edytowane przez Osta
Ok ostatnie pytanie czy te felgi wejda w a4 b8 ?
http://allegro.pl/5x112-alufelgi-r18-audi-a5-a7-a4-b9-8w0-et29-jnowe-i6906046644.html#thumb/8
Jeśli tak to jakie na to opony najlepiej??
Dziękuję
1 godzinę temu, Gibons napisał:
Wejdą opona 225-245.40
A tak żałuję twoich felg no ale są rzeczy ważne i ważniejsze czyli spokojnie dawać 245 ?
