Fritz 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Siemka. Przesyłam foto dystansow u siebie. A4 B8 Lift Quattro zawieszenie standard. Felga 18cali ET45 z oponą 245/40 na przód +10mm, tył +15mm. Pozdro Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArkadiuS 6 Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Jaki masz zawias? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raker a4 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Zakładał ktoś z was 19 8,5 ET 32? Jak to wygląda? Mam już tak namieszane że sam nie wiem Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kris0112 9 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2017 (edytowane) Temat rozwiązany dla potomnych założyłem felgi 19" et 27 8j oponke 245/35 mam zawias 1bv i wszystko pięknie się mieści bez żadnych problemów. przód idealnie równo, tył spoko. żadnych obtarć. Edytowane 8 Kwietnia 2017 przez Kris0112 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matriw 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Do pełni szczęścia potrzeba nam tylko zdjęć i szerokości felgi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LukiKRK 4 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Do pełni szczęścia potrzeba nam tylko zdjęć i szerokości felgi [emoji3]Napisał kolega wyżej że 8j szeroka. Taka wąska felga z et27 ma szansę się zmieścić.Tapniete z SGS7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matriw 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Ubiegł mnie z edycja posta takze czekamy tylko na fotki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kris0112 9 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Fotki są już na profilu auta. a dokładnie jak to siedzi względem błotników dodam później. Zawartość dodana 1 minute later spasowanie jest idealne dla osób które nie chcą mieć naciągu na oponie tylko idealnie prosto idąca oponę względem felgi co ochroni troszkę felgę. Zawartość dodana 4 minutes later 8 minut temu, matriw napisał: Ubiegł mnie z edycja posta takze czekamy tylko na fotki no zapomniałem na szybko wpisać o szerokości ale już poprawione. Zawartość dodana 7 minutes later Obiecane foto. Tak siedzi 19" 8j et 27 opona 245/35 i zawias 1bv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wujekwieza 1 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Panowie felga 9.5J 19' ET 40 i oponka 245/40 zawias 1be. Siądzie taki zestaw czy będą problemy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LukiKRK 4 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Panowie felga 9.5J 19' ET 40 i oponka 245/40 zawias 1be. Siądzie taki zestaw czy będą problemy ? Większość na forum jeździ na 245/35 albo nawet 255/35 na 19 cali ale 8.5j. Ale jak to 9.5j to może styknie taka opona... szukaj tez na zagranicznych forach i google Tapniete z SGS7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skotmen 4 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2017 3 godziny temu, wujekwieza napisał: Panowie felga 9.5J 19' ET 40 i oponka 245/40 zawias 1be. Siądzie taki zestaw czy będą problemy ? Raczej nie wejdzie będzie przycierać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matriw 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Dnia 8.04.2017 o 16:35, Kris0112 napisał: Obiecane foto. Tak siedzi 19" 8j et 27 opona 245/35 i zawias 1bv @Kris0112 Przekonałeś mnie do 245 Jeszcze jakieś Dunlopy/Goodyeary żeby miały kołnierz na felgę większy i będzie cacy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kris0112 9 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2017 18 minut temu, matriw napisał: @Kris0112 Przekonałeś mnie do 245 Jeszcze jakieś Dunlopy/Goodyeary żeby miały kołnierz na felgę większy i będzie cacy A jakie parametry felgi chcesz zakładac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matriw 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2017 (edytowane) 19x8j ET 30 Edytowane 5 Maja 2017 przez matriw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kris0112 9 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2017 2 minuty temu, matriw napisał: 19x8j ET 30 i guma 245/35 Wchodzi bez problemowo. Nawet tył bedzie się wydawał wpadnięty na pierwszy rzut oka. U mnie z et 27 tez sie wydaje lekko wpadnięty.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matriw 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2017 A sprawdzałeś u siebie przy full załadunku czy nie obciera? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kris0112 9 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Podkladalem kostke pod koło opuscilem samochod z podnosnika i kolo wchodzi w nadkolei powinno przejsc od nadkola w srodku. Przy et 30 mysle ze nawet by sie mozna pokusic o opone 255. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pafcio87 2 Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Panowie, Czy felgi z ogłoszenia będą pasować do B8? Mi się wydaje, że 7,5" to trochę mało jak na szerokość opony 245 skoro fabrycznie w a4 montowane są felgi o szerokości 8" a do a3 są felgi o szerokości 7,5" ale wtedy z oponą 225. https://www.olx.pl/oferta/audi-vw-seat-18-oryginalne-felgi-opony-245-40-18-et54-jak-nowe-CID5-IDbxkpD.html#f4627100f1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daffy 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2017 (edytowane) Witam Panowie mam takie pytania Czy taki zestaw będzie pasował felga ATS MIZAR 19x8.5 et 34 opona 245/35 na zawiasie 1BE . Mile widziane foto jak taki zestaw siedzi na autku o podobnych parametrach Czy kolor felgi czarny diamentowy będzie odpowiedni do koloru autka dodam ze aktualnie mam przyciemnione szybki Edytowane 19 Kwietnia 2017 przez daffy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matriw 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2017 (edytowane) Pewnie to info nie wniesie nic nowego ale 19" z ET30 i oponką 225/40/19 wchodzi bez problemowo Edytowane 5 Maja 2017 przez matriw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
