Wskazania temp. zewnętrznej - pokazuje więcej o ok. 5 st
Jak w temacie.
Wskazania są większe o ok 5 st.
Wymieniłem czujnik temperatury zewnętrznej (ten między zderzakiem, a chłodnicą klimy) i cały czas to samo.
Proszę o jakieś sugestie.
Może inne oznaczenie czujnika? Słyszałem , że grubość przewodu (0,35mm) też ma znaczenie.
Czujnik masz w prawidłowym miejscu zamontowany ?
Termometr był czy dokładałeś? Jeśli dołożyłeś to czy dałeś drugi czujnik. Czytałem że jak niedasz drugiego tylko podepniesz się pod ten przed chłodnicą to będą przekłamania.
Czujnik wymieniłem, bo myślałem, że poprzedni był walnięty. Objawy takie same +5 st. W sklepie dobierali po VIN.
Zamontowany przed chłodnicą klimy na specjalnym wysięgniku.
Kupiłem z termometrem i jestem raczej pewny, że to rozwiązanie firmowe, bez dokładek.
Dołączę się do wątku.
Po wymianie na oryginał z ASO temp. skacze -0,5 za chwilę +0,5 potem znowu -0,5. Poprzedni czujnik miał chwilowe wahania od -13 do +30.
Czujnik dobrany po VIN.
Kolego ~edittttt poradziłeś sobie z tym ?
