Tomkem91 Opublikowano 12 Listopada 2024 Opublikowano 12 Listopada 2024 Witam. Od dobrych kilku miesięcy ubywa mi płynu chłodniczego w moim a4 b7 1.8t bfb lpg. Co 1000km muszę dolewać troszeczkę płynu. Niby nic w tym dziwnego i nie byłoby większego problemu, jednak zauważyłem że przy sondzie lambda i na katalizatorze jest sporo zielonego osadu. Czy to sto procent przedostawanie się płynu chłodniczego do komory spalania i uszkodzona uszczelka pod głowicą / pęknięta głowica? ( tak jak znalazłem info na internecie ). Może to głupie, ale czy skoro używam czerwonego płynu to osad ma prawo być zielony ? Dodam, że samochód chodzi idealnie, nie ma żadnych problemów i na LPG i na pb. Chodzi pełną mocą. Robiony był test uszczelki testerem i wyszedł negatywnie nic z tego nie rozumiem. Gdyby nie ten zielony osad miałbym to wszystko gdzieś.
Langista Opublikowano 14 Listopada 2024 Opublikowano 14 Listopada 2024 Szukać wycieku z tyłu silnika przy grodzi, jak tam jest sucho to wymiennik ciepła z LPG lub upg.
Panu_Szymonu Opublikowano 10 Stycznia Opublikowano 10 Stycznia Witam, Ja również mam problem z ubytkiem płynu chłodzącego. Silnik 1,8T BFB. W moim przypadku płyn leje się przez ten słynny króciec z tylu silnika. Ostatnia wymiana 2 mc temu i teraz znowu to samo. To już 3cia wymiana tego elementu. Czy macie Panowie jakiś pomysł, o co może chodzić?
pelonek1 Opublikowano 10 Stycznia Opublikowano 10 Stycznia 23 minuty temu, Panu_Szymonu napisał(a): Czy macie Panowie jakiś pomysł, o co może chodzić? Skąd dokładnie ten płyn Ci się leje?
Panu_Szymonu Opublikowano 10 Stycznia Opublikowano 10 Stycznia 41 minut temu, pelonek1 napisał(a): Skąd dokładnie ten płyn Ci się leje? Puszcza uszczelka (oring) między blokiem silnika a króćcem
Langista Opublikowano 10 Stycznia Opublikowano 10 Stycznia Skąd dobrałeś wymiar o-ringu? Masz ten króciec w ogóle cały? Pęknięty nie jest albo krzywy?
Panu_Szymonu Opublikowano 10 Stycznia Opublikowano 10 Stycznia 1 minutę temu, Langista napisał(a): Skąd dobrałeś wymiar o-ringu? Masz ten króciec w ogóle cały? Pęknięty nie jest albo krzywy? Za każdym razem kupuje nowy króciec. I zawsze puszcza przy styku króćca i bloku. Tak jakby tworzyło się tam jakiej duże ciśnienie.
pelonek1 Opublikowano 10 Stycznia Opublikowano 10 Stycznia 18 minut temu, Panu_Szymonu napisał(a): Puszcza uszczelka (oring) między blokiem silnika a króćcem Nie pamiętam dokładnie jak tam jest ale jak oringu nie ma w komplecie z ori króćcem to kup ori króciec plus ori oring, wyczyść wszystko przed montażem porządnie i powinno być ok. Jakieś 2 lata temu wymieniałem króciec na ori i nic nie ciekło, tylko nie pamiętam czy ori oring był w komplecie. Miesiąc temu wymieniałem głowicę i zamontowałem ten sam króciec z tym samym oringiem i nic nie cieknie, jest susza.
pelonek1 Opublikowano 10 Stycznia Opublikowano 10 Stycznia 7 minut temu, Panu_Szymonu napisał(a): Ok. Dam znać po wymianie A co montowałeś wcześniej?
Panu_Szymonu Opublikowano 10 Stycznia Opublikowano 10 Stycznia Stan: Nowy Numer katalogowy części: HP 110365 Producent części: Hans Pries Typ samochodu: Samochody osobowe Jakość części (zgodnie z GVO): O - oryginał z logo producenta samochodu (OE) Waga produktu z opakowaniem jednostkowym: 0.5 Numery katalogowe zamienników: 06B121132E Numer katalogowy oryginału:06B121132E Strona zabudowy: przód Waga produktu: 0.5
MaTeo85 Opublikowano 11 Stycznia Opublikowano 11 Stycznia (edytowane) Kupujesz najtańszą chińską marnej jakości cześć i się później dziwisz że cieknie, i tak 3 razy? Kup ori kruciec i oring a zapomnisz o wycieku. Przecież to nie jest cześć która kosztuje miliony. Nowy 06B121132E w aso to 94,99zł Edytowane 11 Stycznia przez MaTeo85
