czwura 0 Opublikowano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2013 założył ktoś z Was może hamulce(345mm) do felg 17calowych z et 45 ?? zmieściło się?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2013 17 są ok, do 345mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekhxc 135 Opublikowano 10 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2013 Wejdzie bez problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 10 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2013 U mnie weszły ledwo co fele miałem z ET 28 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekhxc 135 Opublikowano 10 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2013 nie wiem jak jesz przy b8 u mnie w b6 przy 345 jak zalozylem 17 na zime to jeszcze z 1,5 cm luzu:decayed: ---------- Post dopisany at 08:53 ---------- Poprzedni post napisany at 08:53 ---------- no moze cos mniej w kazdym badz razie da sie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 10 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2013 w B8 zacisk jest całkiem inny zacisk niz B6/B7 , wiecej wystaje na zewnatrz stad ET musi byc małe . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekhxc 135 Opublikowano 10 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2013 a no chyba ze tak , jakby dolozyl dystanse to pewnie by pasilo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzysiekSPI 1 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 od 17 w gore bez problemu podchodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 16 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2013 nie każda 17" felga "obsłuzy 345mm, wszystko zalezy od wypełnienia felgi pod 16" wchodzi 320mm a zdazyło mi sie że nie weszły 312-tki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czwura 0 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 Wszystko się mieści. Sprawdzałem na dwóch rodzajach felg 17 z et45. W razie czego mam do spredania hamulce 320mm w innym wątku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 pokaz te felgi, przyda sie dla potomnych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
