jordan233 Opublikowano 31 Grudnia 2006 Opublikowano 31 Grudnia 2006 hej jak sprawdzic czy rzeczywiscie sa poduszki w aucie?? airbag ,mam niby 2
spanky Opublikowano 31 Grudnia 2006 Opublikowano 31 Grudnia 2006 hejjak sprawdzic czy rzeczywiscie sa poduszki w aucie?? airbag ,mam niby 2 podepnij Vag'a .... (drastyczniejsze metoda to rozpedzic sie do 50 km/h i walnac w sciane ... jak beda jaśki to wystrzela .... :diabelek: )
jordan233 Opublikowano 31 Grudnia 2006 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2006 gdzie moge sprawdzic ?? tym VAG-iem? i ile moga skasowac za sprawdzenie?
adamq Opublikowano 1 Stycznia 2007 Opublikowano 1 Stycznia 2007 W serwisie muszą podłączyć Ci się do komputera (VAGiem). Potem łączą ci się modułem 15-stym (z Airbagami) i jeżeli się połączy i nie będzie żadnych błędów to będzie OK i na 99% masz sprawne poduszki.. Powinna świecić Ci się też po włączeniu zapłonu kontrolka z napisem "AIR-BAG" i po kilku sekundach gasnąć.
Hugo Opublikowano 1 Stycznia 2007 Opublikowano 1 Stycznia 2007 Powinna świecić Ci się też po włączeniu zapłonu kontrolka z napisem "AIR-BAG" i po kilku sekundach gasnąć. To akurat jest najmniejszy problem , żeby się zaświeciło i zgasło nawet jak nie ma poduch :one:
adamq Opublikowano 1 Stycznia 2007 Opublikowano 1 Stycznia 2007 No, ale może to łatwo sprawdzić. Wystarczy, że zauważy, że każda lampka gaśnie pojedynczo (jedna po drugiej) a nie dwie na raz. Przynajmniej u mnie tak jest...
olo100 Opublikowano 1 Stycznia 2007 Opublikowano 1 Stycznia 2007 A co na to powiecie. http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?p=17328&highlight=#17328
Ryś Opublikowano 1 Stycznia 2007 Opublikowano 1 Stycznia 2007 gdzie moge sprawdzic ?? tym VAG-iem? i ile moga skasowac za sprawdzenie? We Wrocławiu w ASO płaciłem 62.50zł. za sprawdzenie i skasowanie błędu -kontrolki AirBag.
maciekg Opublikowano 2 Stycznia 2007 Opublikowano 2 Stycznia 2007 A co wtedy, gdy VAG pokazuje: Skipping Address 15-Airbags Mam podejrzenia, ze moze nie byc poduszek. Od pasazera jest chyba nawet zaslepka, a z lewej strony cala kierownica mogla byc wymieniona. Jakis czas temu sprawdzalem grubosc lakieru - wszedzie jest identyczna. Co Wy na to ? Pozdrowienia!
pre_pl Opublikowano 2 Stycznia 2007 Opublikowano 2 Stycznia 2007 A co wtedy, gdy VAG pokazuje:Skipping Address 15-Airbags Mam podejrzenia, ze moze nie byc poduszek. a zaznaczyłeś, żeby skanował poduchy ? skipping = pomija
Cizes Opublikowano 27 Stycznia 2007 Opublikowano 27 Stycznia 2007 gdy niema poduszek niektórzy magicy wkladaja opornik o rezystancji takiej samej jak ma poduszka, komputer uznaje airbag za sprawny i gasi kontrolke tak jak powinien... takze róznie to bywa... :/
kristoofer Opublikowano 9 Października 2011 Opublikowano 9 Października 2011 Odgrzeję kotleta. Czy w inny sposób prócz VAG'a jest możliwość sprawdzenia czy są poduszki ? Czy tylko i wyłącznie poprzez VAG ?
