Zapytanie o opadnięte drzwi
Witam kolegów chce zasięgnąć waszej rady ponieważ mam opadnięte drzwi
- drzwi pasażera dekory sie nie zdrywają dekor na drzwiach jest niżej niż ten na desce rozdzielczej
- drzwi pasażera tył jak myje auto czasami woda dostaje mi sie górą drzwi przez uszczelk
- no i drzwi kierowcy nie zamykają sie idealnie trzeba troche mocniej trzasnąć aby sie zamkneły .. (możliwe ze zamek )
I chciałem sie was zapytać ponieważ niechce tego robić sam gdzie sie najlepiej z tym udać
-do zwykłego mechanika ?
- czy walić odrazu do aso ?
mówisz ze blacharz sobie z tym poradzi hmm
Na otwartych drzwiach złap za klamkę i poruszaj góra-dół . Jeżeli jest luz to zawiasy do wymiany . Jeśli niema to sprubój wyregulować.
A niby kto inny ?
Elektryk ?
Każdy kumaty mechanik ci zawias wymieni.
  • 4 tygodnie później...
Musisz podnieśc drzwi na zawiasach -wyregulować je. a tylne drzwi mysisz rozebrać i wyregulować rami szyby(prowadnice). Mocowane na dwie śuby torx chyba 45 (ale nie pamiętam dokładnie) umiejscowione z przodu i tyłu drzwi pod okrągłymi uszczelkami.
Podepne sie do tematu, chciałbym zapytać gdyż mam do wymiany zawias czy ktoś wie ile to może kosztować w Aso z racji tego ze uzywke to nigdy nie wie sie co sie trafi. Może być tak ze zawias będzie w gorszym stanie niż obecny.
szukaj używki z anglika:wink:
Podnieś same drzwi na podnośniku to wskoczy razem z zawiasam na właściwe tory. Otwórz je, podłóż jakaś szmatkę i podnoś powoli zeby sie naprostowaly.
