Co szoruje / haczy w podwoziu
Witam
jak w temacie, jest zima robię jako spychacz bo niższego auta w okolicy nie ma, 90% leżących policjantów muszę stawać i powoli ruszać by nie zahaczyć, do garażu nie wjadę bo za pierwszym podejściem auto podskoczyło mi do góry.... Wygląda to tak:
Zdjęcia może nie są najlepiej bo auto stoi na górce ale innych nie mam, Przód siedzi niżej, z tego co wiem jest to fabryka.
Koła zimowe 16/55 2,5 bara
koła letnie 18/45 ciśnienie nieznane
No i najważniejsze pytanie... da się coś z tym zrobić, może coś jest nie tak ? (co sprawdzić gdzie szukać).
co Ty chcesz, ladnie wyglada ;D
A jaką masz zawiechę ?
1BA czy 1BE ?
Audi z pod spodu do wysokich nigdy nie należało al ze zdjęć widzę że jest dobrze.
Są niższe auta.
Jak ją podniesiona to wygląd straci a teraz jest dobrze.
Jak ją podniesiona ??? :shock3:
Pisz po Polsku.
to że wygląda dobrze to wiem :) trzyma też ładnie ale drogi cholera mamy jakie mamy... teraz nie ma takiej tragedii bo to głównie śnieg i lekki lód raczej szoruje i nic złego nie zrobi ale latem... trochę gorzej.
gdzie mogę sprawdzić ten typ zawiechy ?
no dobrze ale czy jest tam coś na co szczególnie należy uważać ? co kontrolować ? czy raczej wsio co ważne jest dobrze zabezpieczone lub wyżej ?
Napisałem,we wlepce.
pod kanapą ? średnio chce mi się ją demontować, to może latem jak będę kable ciągnął.
a jakie powinno być ciśnienie w laczkach ? bo nigdzie nic nie ma...
Jak ci się nie chce to nam też się nie zechce ci odpowiadać.
Po co głowę zawracasz tematem.
Ciśnienie w laczkach też jest napisane na naklejce która jest przyklejona na aucie.:facepalm:
Poszukaj.
gdybym znalazł naklejkę to bym nie zadawał durnych pytań. Skoro jesteś taki mądry to może mi powiedź gdzie ona jest (tylko nie mów że na słupku).
Szukaj przy drzwiach kierowcy, jak nie ma to pewnie malowany.
Ew.klapka wlewu paliwa( ale to chyba tylko w B5 było).
Jak nie ma to znajdziesz w instrukcji obsługi auta :facepalm:
Instrukcję ma ?
Jak nie ma to znajdzie na forum,jest do ściągnięcia.
Malowany i owszem ale nie w tych okolicach, problem tylko w tym że w RS4 b7 kumpla też tego nie ma a tu salonówka, rodziców b8 również jest pozbawiona tych wlep. Ogólnie pytałem 5 znajomych którzy mają a4 i żaden z nich nie ma ani jednej wlepy w widocznym miejscu jak np słupek, przy wlewie i owszem jest ale nie ma na niej danych odnośnie ciśnień.
Instrukcja
"Ciśnienie powietrza w oponie, obci ąże n ie samochodu
i system kontroli ciś nieni a w oponach *
Ciśnienie w oponac h musi być dostosowane do aktual nego
obciążenia samochodu. Najlepiej utrzymywać ciśnienie w oponach
dla maksymalnego obciążenia samochodu. Wartości ciśnienia
podane są na nalepce na słupku drzwiowym ~ s trono 253, rys. 221."
na końcu w danych tech też nie ma. Pod pewnymi względami jednak VW wspominam dużo lepiej...
Widocznie jakiś cymbał pozdzierał wlepki.
Napisz niech ci ktoś cyknie fotkę,przyda ci się.
pewno w okolicy grasowali złodzieje i kradli wlpey...., A6 kumpla też nie ma.
zakładam dane dla 3,0 będą takie same albo zbliżone.
a co z tym dołem ?
Ponowię pytanie.
Jakie zawieszenie ?
1BA, 1BE, inne ?
ręce mi powoli opadają... może jeszcze raz.
Jaki element/y szoruje i czy należy się tym przejmować, opcjonalnie jakie elementy są narażone na uszkodzenie przez "polskie drogi" i na co zwracać uwagę.
Zadajesz dziwne pytania.
Skąd możemy wiedzieć co szoruje.
Posadź kogoś za kółko,podjedźcie pod leżącego policjanta,połóż się na ziemi by widzieć spód auta i niech druga osoba przejeżdża pomału.
Inna możliwość to wjazd na kanał i tam popatrzeć.
Jakie elementy są narażone ?
Kolejne dziwne pytanie.
Zależy na co najedziesz.
Jak na kamień to pourywać możesz wiele łącznie ze zbiornikiem paliwa.
Wjedź na kanał i popatrz jak auto pod spodem wygląda.
Napisz w końcu jaką masz zawiechę,czy coś modziłeś czy nie.
Tylko nie mów że nie potrafisz tego odczytać z wlepki.
I nie pisz że trudno się do niej dobrać bo nie uwierzę.
Chyba że jej nie ma ale lepiej sprawdź.
Pytanie było skierowane do osób które znają swoje auta, wiedzą co w nich siedzi a nie do osób którym wydaje się że coś wiedzą.
Ciekawi mnie też jakby wyglądał ten test z martwym policjantem w Twoim wykonaniu, wątpię byś przy 10-15km.h zauważył co to było. Jak oglądałem zawieszanie to obity jest tylko ten półksiężyc na środku ale nie zawsze dźwięki dochodzą z tej strony auta.
Zawias seryjny, typu i nie znam i na dzień dzisiejszy nie mam możliwości demontażu kanapy by to sprawdzić (ile razy mam o tym pisać?)
A jaki masz problem z z demontażem kanapy? W avancie wystarczy szarpnąć za przednią część siedziska (po lewej i po prawej stronie są zaczepy wciskane) i podnosi się do góry. Pod siedziskiem jest wlepa z danymi. Nic więcej nie potrzeba kombinować.
Marcin, nie miej pretensji do kogoś że nie wie co może u Ciebie trzeć, skoro nawet nie wiesz jaką masz zawiechę. Wlepka jest też w książce serwisowej, jej też nie masz? Możesz jeszcze sprawdzić wyposażenie po VINie.
Jeśli chodzi o wlepkę z ciśnieniem w kołach, to ja mam na słupku.
