tomasz-gorz Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Opublikowano 11 Sierpnia 2008 problem polega na tym ze zabrałem sie za wymiane zarówki w licznikach, okazało sie ze jedna na predkościomierzu była spalona. druga była ok (nie wiem dlaczego ale obie nie swieciły - swieciła tylko ta na górze) i wszystko byłoby ok tylko ze teraz zadna nie swieci, a co gorsze padł tez licznik kilometrów, odpinałem wtyczke, podłaczałem spowrotem i nic... dalej to samo:( dodam jeszcze ze kiedys mialem taka sytuacje z tym ze 3/4 zarowek w liczniku zgasło, pojezdziłem troche i zapaliły sie oprocz tych 2... co zrobic jak to naprawic?
grippen Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Opublikowano 11 Sierpnia 2008 przeważnie jak wymienia się żarówki w liczniku to nie jedną a komplet czyli wszystkie
tomasz-gorz Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 11 Sierpnia 2008 no i zabrałem sie za sprawe jeszcze raz... rozebrałem i w liczniku od km i predkosciomierzu były padniete żarówki, trzeba bedzie jak mowi grippen kupic cały komplet, moze wtedy wszystko ładnie zaswieci :>
grippen Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Opublikowano 11 Sierpnia 2008 bo ta zawsze jest jak wyjmiesz jedną to zaraz ci inna padnie
Gość czadzik Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Opublikowano 11 Sierpnia 2008 a u mnie po wymianie zarowek swieca sie teraz caly czas nawet na wylaczonych swiatlach naprawa kosztuje podobno 450 zl :gwizdanie:
razk Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Opublikowano 11 Sierpnia 2008 a napiszcie koledzy czy wskaowki maja osobna zaroweczke czy podswietlaja je te zarowki obok? bo u mnie na predkosciomierzu nie swieci ta przy zerze, ta przy 260 no i przy okazji wskazowka
tomasz-gorz Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2008 kolego razk, wymieniłem własnie zaroweczki, bo nie swieciły mi własnie te przy 0 i 220 (w moim przypadku) i wskazówka, no i z tego co tam zagladałem to sa poprowadzone takie plastikowe płytki w celu rozproszenia swiatła, zarowki od wskazowki nie widziałem, także moze nie być... dzis jak tylko zrobi sie ciemno pojde sprawdzić czy wskazówka także sie zaswieci:)
mauri Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Opublikowano 12 Sierpnia 2008 U mnie nie dzialaly zarowki w dolnej czesci zegarow ,dalem do wymiany i jest teraz tak ,zegary swieca ok. ale licznik kilometrow bez wlaczania swiatel swieci ok a jak zapale swiatla to licznik przygasa,przedtem swecil caly czas tak samo przy zapalonych jak i zgaszonych.Teraz nie wiem czy poprzednio bylo dobrze czy tak jak jest teraz tj.dobrze.
tomasz-gorz Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2008 wymiana zarowek przy 0 i 220 wystarczyła, zeby wskazówka sie zapaliła :>
razk Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Opublikowano 23 Sierpnia 2008 U mnie nie dzialaly zarowki w dolnej czesci zegarow ,dalem do wymiany i jest teraz tak ,zegary swieca ok. ale licznik kilometrow bez wlaczania swiatel swieci ok a jak zapale swiatla to licznik przygasa,przedtem swecil caly czas tak samo przy zapalonych jak i zgaszonych.Teraz nie wiem czy poprzednio bylo dobrze czy tak jak jest teraz tj.dobrze. wyglada to na jakas zware bo przy wylaczonych swiatlach licznik nie powinien swiecic drugi objaw to ze przygasa przy wlaczaniu swiatel
freon Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Opublikowano 23 Sierpnia 2008 wyglada to na jakas zware bo przy wylaczonych swiatlach licznik nie powinien swiecic drugi objaw to ze przygasa przy wlaczaniu swiatel Licznik podświetlony jest non stop, tak jak wszystkie "guziki" do włączania przeciwmgłowych, podgrzewania foteli, czy radio. A że przygasa przy włączaniu świateł, to normalne, gdyż jest to tryb nocny (wtedy światła oznaczały jazdę w nocy, zazwyczaj...) no i przygasa by nas nie raziło. A jak się wymienia żarówki, to komplet za jednym zamachem. Wydatek taki sam, a później nie ma zbędnej zabawy. Było już o tym dużo, wystarczy poszukać... http://www.a4-klub.pl/smf/b5_problem_z_podswietleniem_licznika-t15372.0.html;msg180229#msg180229 http://www.a4-klub.pl/smf/b5_avg_podswietlenie_licznikow-t25210.0.html http://www.a4-klub.pl/smf/b5_adr_niekompletne_podswietlenie_obrotomierza-t25976.0.html http://www.a4-klub.pl/smf/a4_b5_oswietlenie_licznikow-t13957.0.html http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_kontrolka_swiatel_mijania_pozycyjnych-t3925.0.html
