nina_chudu4 Opublikowano 18 Grudnia 2013 Opublikowano 18 Grudnia 2013 jaki masz altek? 90 czy 120? i zasilasz tylko jeden wzmak ? ---------- Post dopisany at 20:30 ---------- Poprzedni post napisany at 20:27 ---------- aha bezpiecznik jest ok moze byc
Jaco90 Opublikowano 18 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2013 Tak tylko 1 wzmacniacz wymieniony wyżej. Do tego radio pioniera 2 glośniki przód + 2 głośniki i subwoofer tył aktywny oryginalny. Alternator szczerze nie wiem jaki mam. Akumulator mam Centra Futura , nie pamiętam dokładnie pojemności ale 77 Amper. A jak sprawdzić jaki jest alternator?
nina_chudu4 Opublikowano 18 Grudnia 2013 Opublikowano 18 Grudnia 2013 pisze na nim,przod tez masz ori?
Jaco90 Opublikowano 18 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2013 Nie, przód to Diora GDS1307. (odseparowany)
nina_chudu4 Opublikowano 18 Grudnia 2013 Opublikowano 18 Grudnia 2013 sluchaj kolego tak czy tak to troszke za maly pobor pradu zeby ci w polowie mocy swiatla przygasaly zobacz w sygnaturze u mnie jakie 2 wzmaki napedzam i takie mruganie swiatla minimalne pojawia sie przy max sluchaniu,altek mam 120A orginalny,tylko ja bym najpierw sprawdzil ten akumulator ,bo czytalem juz o takich przypadkach ze wydawalo sie ze jest ok a okazalo sie ze to on robil cale zamieszanie,dobrze by bylo podpiac jakis w 100% dobry aku i juz bys wiedzial co dalej
Jaco90 Opublikowano 18 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2013 Aha Ok w wolnym czasie przerzucę akumulator od brata , ponieważ kupił miesiąc temu więc ma raczej dobry. Chociaż na swój nie narzekam jeśli chodzi o trzymanie. Kilka dni i pali ładnie.
pastaldo Opublikowano 18 Grudnia 2013 Opublikowano 18 Grudnia 2013 Napewno przyjrzałbym się instalacji. Jaki prąd daje alternator, czy niema spadków napiecia spowodowanych już wypracowanymi szczotkami albo uszkodzonym regulatorem napięcia w altku, czy akumulator trzyma parametry. Jak aku będzie miał juz małą pojemność to też to zauwazysz. Tak naprawdę akumulator mozna przyrównac do kondensatora i on jest buforem miedzy alternatorem a reszta instalacji. Jak jest padnięty to całe obciążenie chwilowe idzie na alternator i stąd te spadki i przygasanie świateł..
nina_chudu4 Opublikowano 18 Grudnia 2013 Opublikowano 18 Grudnia 2013 no dokladnie ,kolega to ujal:hi:
Jaco90 Opublikowano 18 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2013 Rozumiem. Czyli kondensator na pewno odpada. Po świętach zawitam do znajomego elektryka by załatwić problem Dziękuje za pomoc. Pozdrawiam
nina_chudu4 Opublikowano 18 Grudnia 2013 Opublikowano 18 Grudnia 2013 no najpierw sprawdz wszystko to o czym pisalismy a potem sie zobaczy
Jaco90 Opublikowano 18 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2013 Tak tak , ale nawet nie mam czym zrobić pomiarów itd.
pastaldo Opublikowano 18 Grudnia 2013 Opublikowano 18 Grudnia 2013 Pomiar sprawności akumulatora zrobia Ci w prawie kazdym sklepie gdzie sprzedaja akumulatory. Powinni mieć taki sprzęt i robia to najczęściej za darmo. A alternator sprawdzi Ci już jakiś elektryk samochodowy. A co do kondensatora przy tej grubości kabli jesli są dobrej jakości to bym sobie darował bo żadnego pożytku z tego nie będzie, tym bardziej że przeważnie nie słucha sie muzyki na wiecej niz 1/2 mocy.
nina_chudu4 Opublikowano 18 Grudnia 2013 Opublikowano 18 Grudnia 2013 no moze 3/4:wink: ---------- Post dopisany at 21:34 ---------- Poprzedni post napisany at 21:32 ---------- czasami:naughty:
POWER-KRIS Opublikowano 18 Grudnia 2013 Opublikowano 18 Grudnia 2013 Uważajcie z tymi testami w sklepach bo na ogół i tak twierdzą że do wymiany bo chcą coś wcisnąć. ;-) Nawet nowy gotowi wywalić.
pastaldo Opublikowano 18 Grudnia 2013 Opublikowano 18 Grudnia 2013 Ten poziom głośności to tak rzuciłem na oko Wszystko zalezy od upodobań ale nie wyobrażam sobie jeździc cały czas z wysterowaną choćby na 90% młockarnią POWER-KRIS Masz rację ale patrząc w ten sposób to bałbym sie oddać samchód jakiemukolwiek mechanikowi. Oczywiście trzeba patrzeć im na ręce i jechac w miejsce gdzie ktoś poleci i był zadowolony z obsługi. Ja miałem odwrotną sytuację że mój akumulator już powoli zbliza się do kresu żywota a Pan w sklepie mi mówił że jeszce troche pojeździ i zeby przyjechać jak juz całkiem padnie. Wszystko zalezy od człowieka cz chce byc człowiekiem i pomóc czy żydem i zarobić
Jaco90 Opublikowano 21 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 21 Grudnia 2013 Witam ponownie. Otóż znajomy powiedział że z instalacja i aku all ok. I wspomniał że przy takiej głośności jak słucham to normalne ze lekko przygasają światła. Pożyczyłem kondensator Dietza 1F . I teraz pytanie w jakiej kolejności podpiąć go? Pierw mam naładować bezpośrednio z aku poprzez 2 kable i żarówkę ? Następnie wyjąć bezpiecznik z kabla zasilającego? Później +12 wpiąć w kondensator i z kondensatora w wzmacniacz? (taka kolejność?) Masę z kondzia dać tam gdzie masa ze wzmaka? w inne miejsce? Czy od wzmacniacza do kondzia - do - i od kondzia do karoserii ? Następnie wpiąć bezpiecznik i tyle? Pozdrawiam
nina_chudu4 Opublikowano 21 Grudnia 2013 Opublikowano 21 Grudnia 2013 witam,kondensator wpinasz na linii + i linii - czyli + z aku do kondzia i od niego do wzmaka i - tak samo a żarówkę to po czytaj gdzie wpiac bo ja tego nie robilem ja mam kondensator elektroniczny i taki sam mam nadal do zbycia
Jaco90 Opublikowano 21 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 21 Grudnia 2013 Pożyczyłem Dietz Boa 1f , i nie wiem czy on jest elektroniczny
Kubakk Opublikowano 4 Marca 2014 Opublikowano 4 Marca 2014 Witam wszystkich... Mam problem, ktoredynpociagnac kable od wzmacniacza z bagaznika do akumulatora pod maska ? Mam a4 b7 avant... Prosze o jakas w miare jasna instrukcje. Z gory dzieki Pozdrawiam ---------- Post dopisany 04-03-2014 at 22:31 ---------- Poprzedni post napisany 03-03-2014 at 01:12 ---------- Witam wszystkich... Mam problem, ktoredynpociagnac kable od wzmacniacza z bagaznika do akumulatora pod maska ? Mam a4 b7 avant... Prosze o jakas w miare jasna instrukcje. Z gory dzieki Pozdrawiam .
