airbob Opublikowano 7 Marca 2014 Opublikowano 7 Marca 2014 Ja u siebie pojechałem od aku pod skrzynką komputera. Tam są oryginalne przepusty dla wiązek elektrycznych. Trochę roboty jest przy demontażu ponieważ trzeba zdemontować ramiona wycieraczek i później podszybie aby dostać się do jednej śruby od dekla komputera i go zdemontować. Wiem że też jest inna opcja przejścia kablem po drugiej stronie grodzi, gdzieś pomiędzy aku a filtrem przeciwpyłkowym ale ja tak nie robiłem, chciałem aby kable zasilające były razem i później szły lewą stroną auta. Jak przejdziesz kablem pod komputerem to wyjdziesz w okolicy pedałów. Następnie ja wykręciłem fotel, rozebrałem dolne plastiki i podniosłem dywan. Później kablem w dół pod rozetą rozdzielczą wtyczek w okolicy podstopnicy. Dalej kabel poprowadziłem w oryginalnych prowadnicach na kable, pod nogami i pod środkiem fotela i dalej do tyłu. Dalej pod tylna kanapą (trzeba też wymontować). Teraz w zależności gdzie ma być umiejscowiony wzmacniacz trzeba zdecydować jak jedziemy dalej. Ja wzmak mam pod podłogą wiec z pod kanapy wyszedłem pod mniejszym oparciem w okolicy środkowego zawiasu. Tam jest takie przetłoczenie w podłodze gdzie jest trochę więcej miejsca pod oparciem. Ja dodatkowo zrobiłem sobie taką metalową obejmę zamontowaną pod zawias. Obejma ta dociska kable do podłogi aby nie obcierały o oparcie jak się je kładzie. Później otwór wprowadzający kabel do plastikowej wanny pod podłogą itd, ale to już opowieść jak zamocować wzmacniacz. Ciągnąłem dość grube kable 35mm2, plusowy i minusowy i się zmieściło.
