Czy taka kombinacja felg jest dopuszczalna ?
Oś tylna audi avant lewa felga 6J 15 ET 37 a prawa 7J 15 ET 37. Jest różnica cala 2,54 cm w szerokości . Można tak jeździć ? Czy będzie to miało jakiś wpływ na ABS ?
na abs nie bedzie miala ale pewnie na wlasciwosci jezdne tak
przod tył ok inne szerokosci, osadzenie ale nie na tej samej osi
yhy dzięki za podpowiedzi . Niestety będę musiał tak chwilę pośmigać zanim wymienię tą felgę, szkoda bo dopiero co były piaaskowane i konkretnie pomalowane kilkuwarstwowa , przygotowane na dobre kilka sezonów.
możecie podać konkretne przeszkody takiego zestawu?
można tak jeździć jeśli założysz dokładnie takie same opony
a nie wpłynie to czasem na sciaganie auta w prowadzeniu, a tym bardziej w hamowaniu jeśli te felgi będą na przedniej osi?:eusathink:
wheelimage.php?tyrediameter=634.5&tyrewidth=195&tyrecirc=1993.34053643&wheelwidth=152.4&wheeldia=381&offset=37&poke=39.2&inset=113.2&aspect=65&tyrediameter2=634.5&tyrewidth2=195&tyrecirc2=1993.34053643&wheelwidth2=177.8&wheeldia2=381&offset2=37&poke2=51.9&inset2=125.9&aspect2=65
ale o jakie konkrety ci chodzi?
nikt nic więcej ci nie powie w temacie....
powtórze jeszcze raz KONKRETNIE, nic się nie będzie działo gdy założysz taką kombinacje felg.
