Zółta kontrolka poziom oleju..??
Lucas21
Pojawiła mi sie żółta kontrola z oleju, pisze po nią min..Rozumiem trzeba dolać, ale mam pytanie, ile km mogę zrobić na tym niki poziomie oleju żeby nie narobić jakichś szkód? Nim doleje czy mogę jeszcze tak jeździć trochę?
jeździsz na minimalnym poziomie więc nie jest to zdrowe dla silnika na pewno. Ja jak mi się tylko pojawi to się zatrzymuje i robię mała dolewkę
Nie mam obecnie czego zalać do sklepu jakiegoś z olejem mam 60km.. Pierw muszę tam dojechać :/ Wam też auto bierze olej przy 212tyś przebiegu? Mi tak trochę bierze. Od jakiegoś czasu zauważyłem, że ubywa.. Robie małe odcinki tras. Olej sprawadzam co 1,5 tygodnia.
A jeśli kontrolka zniknęła to o co chodzi? Nie powinna świecić póki nie doleje? Audi b7
moja potrafi łyknąć nawet przy ciężkim bucie 1,5l na 10 tyś a tak średnio to ok 0.5-0,7 l na 10 tyś
Sprawdzałem poziom oleju pokazuje minimum, ale kontrola z olejem już się nie pali.. Myślałem, ze dopiero jak doleje zgaśnie.. Możliwe jest, że auto stało nie równo i poziom oleju tak pokazał, że minimum, a wcześniej zrobiłem 180 km z ciężka noga ?
Oliwa mogła się ładnie zlać.
A po za tym to pod maską jest mikrostyk, który po podniesieniu maski wyłącza monit OIL MIN.
Teoretycznie podniosłeś maskę i sprawdziłeś stan więc już nie monituje.
A kto to wie.
Może i możliwe.
Nie ma się co szczypać tylko dolej do połowy znaków na miarce i spokój.
Byłbyś wczoraj rano zamówił na forum olej to byś dziś już kurierem miał.
Dziwi mnie to, że ontyle oleju bierze.. Co tydzien sprawdzam i no schodzi trochę, a mało jeżdże.. W tygodniu średnio ok 120km krótkie trasy po..10-20 km.
Dolałem pół litra mobil xs 5w30 teraz na mierniku mam jakieś 0,5cm ponad optymalny poziom niecały cm brakuje do max.
Dolałem oleju i na mierniku pokazywało 0,5cm powyżej aptymalnej (taka kropkowana po środku miarki między nim a max) i zrobiłem 100km, z ciążkim butem i te 0,5cm z mierki znikło.. To normalne w dieslu czy jakieś obawy powinienem mieć? Nie wiem ile wzięło dokładnie, ale ok 100ml napewno.
Tak na pierwszy ogień to zobacz czy Ci nie cieknie olej z korka miski olejowej.
Co ty z tym oszczędzaniem i remontem głównym.
Co post to super rada Ryszarda.:facepalm:
Nie wiem na 100% , ale ta kontrolka nawet może się pokazać jeżeli długo nie otwierasz klapy silnika .Na bagnecie musi być MAX i masz spokój.
---------- Post dopisany at 15:27 ---------- Poprzedni post napisany at 15:21 ----------
Jeśli silnik bierze tyle oleju to jest już na wykończeniu. Na twoim miejscu zaczął bym oszczędzać, bo remont takiego silnika to nie są wcale tanie rzeczy.
Ryśku to wcale nie musi być winny układ korbowo - tłokowy, odpowiedzialny za ubytek oleju. 1 turbo,2 styl jazdy, albo nieszczelności w bloku, głowicy.
Dolałem, sprawdziłem stan, nie ubywa wogóle. Jak ostra jazda, dłuższa trasa trochę weźmie, a tak to nic.
