[b6 bfb] traci moc na lpg
[b6 bfb]
Od jakiegos czasu auto traci moc na lpg. wydaje mi sie ze z 163 ktore powinien miec ma jakies 110.
po przelaczeniu na benzyne po jakims czasie moc powraca, po wlaczeniu lpg po ok 15km znow brak mocy, nic nie szaprie, wszystko poza tym dziala super. blad na desce 0171 cos nie tak z mieszanka. wymienilem przeplywke i chwile chodzil ok ale objawy powrociły. rok auta 2004 bfb , 150000km. gaz od 30tys.
stag 4 eco, reduktor zavoli, wtrysk ac
---------- Post dopisany 17-12-2013 at 11:56 ---------- Poprzedni post napisany 16-12-2013 at 21:45 ----------
[b6 bfb]
W takim razie proszę o jakiś namiar na jakigos mistrza świata od gazu na slasku. Dziękuję
Stag 4 w wersji ECO nie jest dobrym wyborem do 1.8T, brakuje mu chociażby korekt po temperaturze. Da się to wyregulować ale musi być gość ogarnięty - regulacja po korektach sondy szerokopasmowej która w Twoim samochodzie jest zainstalowana.
Na forum lpg polecają użytkownika DAVANTI, tutaj namiary Kontakt
Skoro problem jest tylko na lpg to jak najbardziej wskazana wizyta u kumatego gazownika.
Zavolak to też nie najlepszy wybór do turbo. Instalacja budżetowa...
Co do błędu to: 16555/P0171/000369 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
Czyli UBOGO nie jeździj tak bo szkoda głowicy. Jeżeli błąd nie pojawia się na PB to jak najbardziej wina LPG.
Cała instalacja to poprawki/przejrzenia , reduktor nie nadaje się do turbo , wtryskiwacze nie wiem jakie masz dokładnie bo podałeś tylko AC ( oby nie Valteki) sterownik przy porządnej regulacji może dać radę , choć tu przydały by się precyzyjne wtryskiwacze. Ewidentnie instalacja LPG rozjeżdża mapę PB , jak będziesz tak dalej śmigał to koszty naprawy będą sporo wyższe.
Hana/ Barracuda , reduktor min. AC czarny , Silver Turbo , albo nowość rynkową Romano który właśnie testuje i do 250 KM daje radę - cena nie najgorsza.
jeśli listwa AC w czerwonym kolorze to jeszcze ujdzie,reduktor AC czarny obrobi do 180km a sterownik eco według mnie to trochę za mało do turbo,przydałby się co najmniej Stag 4+,
jeśli Hana lub Barracuda to tylko pojedyncze na trójnikach,ale tutaj cena to już powyżej 400 zeta
---------- Post dopisany at 22:44 ---------- Poprzedni post napisany at 22:41 ----------
hana zielona lub złota-gold to jedno to samo
jak chcesz powyżej 200km to już raczej AC czerwony
---------- Post dopisany at 22:46 ---------- Poprzedni post napisany at 22:45 ----------
wtryski ok ale szkoda auto szpecić taką listwą
Jak chcesz robić program to go najlepiej zrób przed poprawkami , wtedy dobierze się odpowiednie wtryski i reduktor . Sterownik niestety lichy , brak korekt - niestety ktoś zamontował bardzo budżetową instalację .
na teraz to już jest na granicy wydajności ale po programie będzie za słaba,
co do nowych wtrysków i redka to zależy ile chcesz podkręcić
Akurat ta listwa jest wydajna, nie wiem czy ją testowałes ze wydajesz takie opinie.
masz rację że wydoli,Sam pisałem o czerwonej ale pod czaszką jakoś siedziała Mi niebieska
Tylko że zavoli nie nadaje się do silników turbo.
co myslicie o zalozeniu kme silver turbo lub reduktor ac czerwony i wtryski ac czewrone? daja rade na ok 190-200km?
Program robisz ? bo od tego dużo zależy , jak nie to możesz zakładać jw. choć do wtryskiwaczy bym dołożył i zamontował Barracudy .
