Grzane dysze spryskiwaczy kiedy sie zalanczaja ?
Witam zauwazyłem ze mam grzane dysze spryskiwaczy czy wystepuje to w kazdej b6? i kiedy załancza sie ich grzanie? czy grzeją cały czas? czy może załanczaja sie z tylną szybą i lusterkami czy jeszcze jakioś inaczej
dysze grzeją na 99% po przekręceniu zapłonu czy cały czas albo jak długo to nie wiem
oki dzieki za odp czyli rozumiem ze grzeja cały czas bez wzgledu na temperture zewnetrzna (a tak z czystej ciekawosci ktos sie moze orientuje do jakiej temperatury sie podgrzewają?)
kolego a nie jest to przypadkiem jak w b5 że podgrzewanie włącza się poniżej +5 stopni na zewnątrz i wtedy załączają sie automatycznie grzane lusterka, dysze sprysków i wkładki zamków w drzwiach. bynajmniej u mnie tak jest że jak spadnie temp. poniżej +5 to lusterka się grzeją i cała reszta ale tylko na zapłonie
chyba w b6 jest inaczej poniewaz grzane lusterka z tego co wiem automatycznie sie nie załanczaja tylko razem z podgrzewaniem tylnej szyby a co do dysz spryskiwaczy to nie wiem stad moj post na ten temat
Z tego co czytalem w "madrej" ksiazce :wink: tylko sprawa tyczy podgrzewanych spryskiwaczy lamp przednich zasilanie idzie ze stacyjki - bezpiecznik nr3 wiec byc moze spryskiwacze szyb sa podpiete tak samo
takie coś było tylko w b5.....później już tylko automatycznie po zapłonie :wink:
Podgrzewane dysze spryskiwaczy lamp? Jesteś pewien, że coś takiego jest?
Jakiś czas temu zmieniałem spryska i żadnego kabla nie widziałem, tylko przewód wodny.
Etka też podaje tylko jeden rodzaj spryska.
czyli rozumiem ze grzeja cały czas dysze spryskiwaczy szyb? ja nie mam spryskiwaczy reflektorów
