Antena gps - uszczelka
czy ktoś orientuje się czy można dokupić samą tą uszczelkę ???
Też bym taką kupił sparciała u mnie:facepalm:
dobra . sam sobie znalazłem . nr 1K0035349
ciekawe czy ten numer będzie identyczny u nas w ASO.
Bedzie. Tak chłopaki na innym forum kupowali. Koszt jakieś 11zł. Ja mam za daleko do aso wiec zamowiłem na getem. Niestety jakąś przerwe mają i wyślą dopiero w styczniu. Fak!
I własnie sobie zamówiłem w serwisie :) na jutro będzie. Tak czysto przy okazji skorzystałem z tematu. Dzięki
ciekawe czy wymiana skomplikowana?
musisz chyba podsufitke odchylić z tyłu i wyciągnąć antenke tak mi sie wydaje narazie jestem na etapie zamawiania uszczelki
Wyjmujesz lampkę i wszystko dalej jest dostępne. Nie trzeba uginać podsufitki no chyba że ma się graby wielkie to wtedy żonę poprosić :P:wink: odkręcasz śrubkę od anteny i pojechali dalej.
w sedanie moze tak jest w avancie tak nie wypali!`
sedan nie ma anteny na dachu
a w avancie wyjecie lampek nic nie da tylko narobisz sobie kłopotu wiem ponieważ ściągałem juz kiedyś podsufitkę w Avancie ściągasz taka plastikowa osłone obita materiałem z zatrzaskami odginasz podsufitkę tak aby jej nie załamać i juz masz antenę gps .
Ok i co dalej. ?
jak co dalej?? widać antene gps wiec nie roumiem pytania z wyjęciem anteny i założeniem uszczelki i złożeniem chyba sobie poradzisz
no właśnie nie mogę sobie poradzić bo nie wiem jak odpiąć przewód. tzn w którym miejscu . ewentualnie czy trzeba odkręcać te 4 wkręty przy antenie. akurat jeden miałem wypierdzielony i nie mogłem się dostać do wnętrza. Samą antenę można i przez lampkę odkręcić, tylko co z tego jak nie założysz uszczelki, trzeba by ją przeciąć z jednej strony.
jest ktoś kto wymieniał tą uszczelkę ?
---------- Post dopisany 03-01-2014 at 16:00 ---------- Poprzedni post napisany 02-01-2014 at 19:22 ----------
Up
Jak nie masz zamiaru w najbliższym czasie tego rozkręcać ponownie to przejedz delikatnie po starej uszczelce masa bitumiczna i po sprawie :wink:
Zrobiłem chałupniczo, przeciąłem uszczelkę i dałem troche silikonu. Bedzie wiosna , to sie pobawie i porozbieram. Dziwne że nikt się nie znalazł kto ją wymieniał żeby coś podpowiedzieć.
