pisk z lewej strony z przodu
Witam od niedawna mam problem z piszczeniem z okolic lewego kola z porzodu sprawdzalem czy czasem cos nie trze ale jest ok . Pojawia sie przy jezdzie od 30km/h nie wazne czy skrecam i hamuje dalej piszczy . Nawet wylaczalem silnik i nie przestaje . Jedyne co zauważyłem ze pisk sie zmienia na wybojach .... czy to lozysko ?
tak
Moim zdaniem łożysko bardziej huczy niż piszczy.
Gdyby piszczało to znaczy że na sucho pracuje.
A gdyby na sucho pracowało to po kilku kilometrach by się zatarło całkowicie.
Zdejmij koło i popatrz.
Nie zdejmuj koła tylko złap je i poruszaj. Jak łożysko to wyczujesz luz. Proponuje nie oszczędzać i kupić fag. SKF padł 150 km!
wysłane z Commodore 64
Jutro zlukam . A lozysko moznaa sobie wyjac czy trzeba praske ?
Nie wiem jak jest w B5 ale póki nie masz nowego to nie tykaj. zdejmowanie i zakładanie starego nic nie pomoże a może pogorszyc. Coś mi świta że wprasowane w zwrotnice jak w pasku b5
Bez prasy nie wciśniesz nowego.
Lipa ... jutro zobacze czy niema luzow i sorawdze jak w ogule kolo sie kreci . Dzieki
sprawdź każde będziesz miał porównanie dźwięku
Kolego,to piszczenie w czasie jazdy masz cały czas jednostajnie czy piszczy z przerwami?Pytam bo u siebie mam to samo,mechanik sprawdzał koło i luzu nie wyczuł.
wysłane za pomocą tapki
Te piszczenie mam caly czas od np. 30km/h choć niemoge glowy uciac . Piszczy jak by krecilo sie i ocieralo .
Przytarte mogą być cylinderki, nie odbijają do końca stąd mogą popiskiwać klocki.
Czyli klocki juz do wymiany ?
Na odległość nikt ci nie poda przyczyny pisku na 100%
Trzeba sprawdzać po kolei.
Miałem przypadek że klocki powodowały pisk.
Po wymianie na inne problem zażegnany.
Jak u ciebie?
No cóż, do garażu i "pacz".
Ok jutro zlukam czy są luzy i czy klocki do wymiany
---------- Post dopisany 19-12-2013 at 11:34 ---------- Poprzedni post napisany 18-12-2013 at 20:23 ----------
luknełem dzis i luzów niema , klocki są ok ... nie wiem co tam moze tak ocierać .. Nawet nasmarowałem osłonę przegubna moze ona piszczy :D
Jak kręcisz kołem na podnosniku i jest cisza to stawiam na łożysko. pod obciążeniem piszczy
Trzeba było zdemontować klocki i wtedy pokręcić.
Również same klocki mogą powodować popiskiwanie, i nie koniecznie muszą być zdarte do zera.
czym pokręcić? tarcza się luzuje po odkreceniu koła. demontujac klocki to już masz łożysko na wierzchu trzeba tylko tarcze zdjąć
znajdz dwie krotkie sruby m14 i dokrec tarcze do piasty wtedy zakrec tarcza
obstawiam oslone tarczy ze sie zagiela
Można ?
Masz już elmer odpowiedź.
