Pierdzi na wysokich obrotach
Witam.
Przeszukałem internet i nigdzie nie potrafię znaleźć wątku z pierdzeniem mojego typu, więc postanowiłem zapytać.
Mam silnik 1.8t 150 KM.
Pierdzi mi z tłumika i tak jak by się silnik dławił gdy mam na luzie i wkręcę go na obroty. W czasie jazdy tego nie ma.
Co to może być? Chyba że to normalne przy turbie?
Logi zrobiłeś? Jakieś błędy w ECU?
Jeżeli chodzi o logi to jeszcze się w temat nie wgłębiałem. Błędów nie ma żadnych stałych. Auto kupiłem z taką dolegliwością ale dopiero teraz bardziej się tym zainteresowałem bo planuje parę zmian w silniku a do tego musi być całkowicie sprawny.
Nagraj to i wrzuć bo po opisie nie wiadomo o co chodzi.
ok, jeszcze dzisiaj wrzucę filmik
Zapodaj jakiś filmik to zobaczymy.
Witam ponownie, przepraszam za zwlekanie z tym filmikiem, ale święta nowy rok itd.
Jeżeli chodzi o pierdzenie o którym wcześniej pisałem które towarzyszyło mi przez ok 1,5 roku czyli od nabycia auta znikło, a dokładniej się zmniejszyło.
Już tłumaczę jak to mogło zniknąć i proszę o radę w kolejnych problemach.
To są błędy jakie mi się pojawiały:
16395 Nastawnik wałka rozrządu strona 1 - nieprawidłowa funkcja
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
16705-6 Czujnik obrotów silnika - zakres/możliwości
16795 Wtrysk dodatkowego powietrza nieprawidłowy przepływ
17704 Układ chłodzenia silnika - nieprawidłowa funkcja
17698 Czujnik temperatury silnika - sygnał za mały
16804 System katalizatora poniżej progu wydajności strona 1
16523 Sonda lambda wolna odpowiedź (strona 1 czujnik 2)
17522 Regulacja lambda strona2 - podgrzewanie za wysokie
Zdemontowałem kata i wstawiłem tzw "zamiennik" oraz zainstalowałem "emulator" drugiej sondy lambda.
Auto pierdziło jeszcze jakieś trzy dni ale przez te 3 dni dostało ode mnie trochę w tyłek i wyraźne pierdzenie ustało. Teraz przy 5ciu i 6ciu tysiącach na luzie jakby się przydławi i słychać trzaski z wydechu.
Jeżeli chodzi o resztę błędów to okazało się że wtyczki z czujników pod zbiornikiem wyrównawczym z płynu chłodzącego są zalane
(mam uszkodzony jeden wężyk z ukł. chłodzącego i często dolewam). Wysuszenie wtyczek skasowało na stałe błędy:
16395, 16705 i 16706, 17698
Co dziwne gdy odpalam zimne auto włącza mi się wentylator na pełne obroty i po chwili się wyłącza.
Po kilku dniowej jeździe powróciły mi te błędy:
16804, 16523, 17522
Dzisiaj auto miało problem z odpaleniem i oprócz tych trzech w/w błędów doszedł jeszcze ten:
17536 Mieszanka za uboga strona 1 - regulacja długoterminowa
Tu jest filmik na którym w sumie nie do końca widać czy słychać o jakie pierdzenie mi chodzi
1.8t A4B6 obroty - YouTube
