Problem z turbo i odpalaniem
Cześć.
Od kilku dni w moim AWX-ie występuje taki problem:
turbo czasem działa normalnie, czasem od 2200 obrotów, czasem od 2500 obrotów, czasem w ogóle się nie włącza.
Od tego czasu, choć nie wiem czy to zależne, czasem autko kręci, kręci i nie odpala. Po ponownej próbie odpala na dotyk. Co może być przyczyną?
Pozdro.
Podepnij vaga i sprawdź błędy , tak będzie szybciej .
Część błędu, którą zapamiętałem:
Charge Pressure Control: Positive Deviation
Rozumiem, że turbina do czyszczenia...?
sprawdz czy Ci nie zalewa skrzynki z ecu pod podszybiem często gromadzi sie woda wilgoć i skrzynka z ecu tez często jest nieszczelna
Niedawno wyciągałem stamtąd pół litra wody, kiedy miałem problem z wiatrakiem od chłodnicy. Możliwe, że znów jest tam woda... ale jest to zależne z turbo lub odpalaniem?
w skrzynce ecu może zalewać kostki a jest tam sporo kostek które tez są od silnika... ja bym obstawiał właśnie taka przyczynę wysusz i dokładnie uszczelnij skrzynkę ecu
Spróbuj zerknąć na egr czy nie jest zawalony od nagaru - problem odpalania może w nim tkwić, kiedyś miałem tak zaklejony, że po zgaszeniu i zamknięciu klapy nie chciał się otwierać.
