Nowa lampa a dwa odcienie swiatła
Witam,
Od razu zaznaczę że jestem laikiem i proszę nie hejtować mnie za mój brak wiedzy, dopiero poznaje Audi bo to moje pierwsze i chce się upewnić ;)
Skoro już wyjaśniłem sytuacje to przejdę do rzeczy, mianowicie, kupiłem ostatnio używaną (wygląda jak nówka) przednią prawą lampę ori, przed wczoraj ją założyłem i zrobiłem parę kilometrów. Podczas jazdy zauważyłem że ów lampa daje niebieskawy odcień podczas świecenia, natomiast lampa dobra lewa której nie wymieniałem nie daje tego odcienia. Dodam że lampa lewa jest zarysowana i bladsza, pytanie brzmi czy w tym wypadku wystarczy wypolerować obie lampy i obie będą świeciły tak samo ? Czy może czeka mnie zakup nowej lampy lewej ? W obu lampach jako H7 w soczewkach jest wsadzony Osram NightBreaker Unlimited.
Z góry dziękuję za odpowiedzi
W jednej możesz mieć odbłyśnik bardziej wypalony niż w drugiej lub w jednej jest starsza żarówka, a w drugiej młodsza ( mniej zużyta)
Tak tez myślałem :) Ta "starsza" lampa świeci bardzo intensywnie ale za to słabiej ją widać z kolei ta nowa lampa nie razi tak w oczy i daje mocniejsze światło do tego z odcieniem. Wiec muszę szukać nowej lampy ;)
Dziękuję
Edit:
Obie żarówki są nówki sztuki :)
Ewentualnie tylko odbłyśnik do wymiany lub dać oba do regeneracji.
A orientuje się ktoś gdzie w Warszawie najtaniej i najlepiej zregenerować taką lampę ?
kurcze ja mam inny problem ale nie bede zakladac nowego tematu.Przy wymianie zarowki pierwszy raz i troche na sile wypchnąłem odbłyśnik z zaczepow i teraz jest luzny.jak teraz zamontowac odblysnik w swoje miejsce ??
sprawdz stan odbłysnika, niebieski odcien może byc spowodowany lekkim pochyleniem przesłony. Np w odbłysnikach z b8 jest śrubka do regulacji
Tak czy tak, zrobię to dopiero po świętach i nie wiem czy nie szybciej będzie poszukać nowej lampy na alledrogo :)
kkam:
Gdzie szukać takowej przesłony/regulacji ? Jestem laikiem wiec nie wszystko kumam ;) Po za tym niebieski odcień jest w lampie niedawno kupionej która wygląda jak by była świeżo po regeneracji
przesłona jest pomiędzy odbłysnikiem a soczewką. Jej lekkie przesunięcie powoduje, że pojawia się niebieska poświata. Poswiate widać np na scianie. na granicy swiatło-cień pojawia się troche niebieskiego koloru.
Ja na Twoim miejscu sprawdziłbym stan odbłysnika w starej lampie. Soczewke można wykrecić i wyjąć przez tył obudowy. Robiłem tak w lampach xenonowych, są one konstrukcyjnie bardzo podobne do h7. Jakbys potrzebwał pomocy to mogę Ci podesłąc kilka fotek, jak to wszystko wyglada itp
Dziękuję :) po świętach podjadę do warsztatu i pobawię się tą przesłoną, chyba że polecasz mi odesłanie lampy i wymianę na taka bez tej poświaty?
z reguły wszyscy chcą miec taka poswiate. Mozesz zrobic zdjecie i pokazac jak swiecą lampy
Jak wrócę do domu to zrobię kilka fotek i wrzucę je tu. Pozdrawiam :)
Mi też się ta poświata podoba i chciałbym ją mieć także w drugiej lampie a zapytałem się o nią tylko dla tego ze wpadłem na głupi pomysł ze misiaczki mogą się przyczepić w trasie :P
Edit:
Dodaje zdjęcia:
Up
Dodam że lampa z innym odcieniem ma oznaczenie 8E0941004H a druga 8E0941003F
Czy może być tak że kupiłem lampę xenonową ?
Doradzi ktoś jaką lampę dobrać aby obie świeciły jednakowo ?
To nie była wina przesłony :(
---------- Post dopisany 24-02-2014 at 10:28 ---------- Poprzedni post napisany 23-12-2013 at 15:05 ----------
Up
w lewej lampie masz do weryfikacji odbysnik. Sprawdz czy nie jest wypalony/brudny
Właśnie podzwoniłem po zakładach które regenerują lampy i doszedłem do wniosku że taniej mnie wyjdzie kupienie na Alledrogo używanej lampy w idealnym stanie(czyli pewnie już po regeneracji :decayed: )
Na Twoim miejscu na poczatku bym sprawdzil w jakim stanie jest odblysnik. Ja w swoich lampach mialem podobna sytuacje, niektore obszary byly niedoswietlone. po umyciu soczewki i odblysnika wszystko bylo ok. Soczewke mialem bardzo brudna, a na odblysniku lekka mgielke ktora zeszla po myciu. Rozebranie lampy i mycie to max 1,5h jezeli robisz to pierwszy raz
