Usuniecie EGR a sterownik N18
Witam Was :hi:
Mam u siebie usunięty EGR + kolektor od AWX. Podciśnienia oczywiście przerobione. Jednak zastanawiam się, co zrobić ze sterownikiem N18 ? Usunąć wtyczkę, i wywalić permanentnie sterownik ?
a masz usunięty EGR programowo łacznie z jego błędami?
Tylko fizycznie.
to zawór musi zostać bo sypnie błędami ECU
jak usunąć go w ecu??? jest jakaś rozpiska?? poradzi sobie z tym Vcds ? czy komanderem trzeba go usunąć ???
Dobre pytanie fafnasty, jest jaka procedura aby wylaczyc programowo, czy tylko "znaffca" jest w stanie to ogarnac ? Ktos robill taki zabieg ?
trzeba go wyciac z programu i do tego jest potrzebny kabel do flashowania np. mpps no i potem umiejętność wycięcia błędu z programu - robią to zazwyczaj chiptunerzy
a po co w ogóle ruszać N18? zostawić tak jak jest, zatkać tylko aby nie zasysał powietrza od strony niestniejącego EGR i po sprawie.
a dzwoniłeś u nas do cwiary czy potrafi ci to zrobić
jak miałem AFNa to tez całkowicie usunołem układ EGR a Leo N18 programowo wylaczyl przy kolekcie softu.niestety Vagowo jest to niemozliwe(ponoc). ogolnie bym tego nie robił tylko jak wyłaczałem silnik to N18 potrafił jeszcze pracowac przez około 1m terkajac co mnie bardzo wkurzał- działo sie to nie zawsze ale bardzo czesto. nie wywalałem go - był na swoim miejscu,przy sprzedazy auta przynajmniej nie było dziwnych pytan dlaczego tak pusto jest :)
właśnie u mnie tez tak brzęczy :grin::grin::grin: ciekaw jestem czy da sie to jakoś zrobić zeby po zgaszeniu nie brzęczał???
