Klepiące zawory
Halo, ludzie :)
Przeciez on chce podlaczyc druga pompe paliwa i zrobić obieg, w którym bedize krazyla ropa i plukala silnik :)
dokladnie chce nalac ropy do silnika bez oleju podlaczyc pompe pod filtr oleju 3/4unf zasys zrobic przez bagnet i wyplukać cały motor i kanały
Powiem Ci tak, moj teść opowiadał mi jak kiedys tak sobie silnik w skodzie wyplukal i potem nie mogl go odpalić...
Jakbys już chciał coś takiego robić to ja być odciął obieg dla turbiny bo jak wypluczesz smarowanie turbiny i potem odpalisz to po zerwaniu filmu olejowego moze byc po turbinie...
plucze ropa ropa scieka pompe wkladam do oleju i pompuje olej wiec nic sie nie powinno zatrzec .
na tym filmiku tak robi i silnik zyje ;p
---------- Post dopisany 04-02-2014 at 14:39 ---------- Poprzedni post napisany 30-01-2014 at 10:34 ----------
ma ktos moze schemat jak cisnienie oleju jest rozprowadzane w tym silniku bo wszystko nowe w glowicy pompa nowa panewki ok a dalej klepie jak stara k... :facepalm: moze uszkodzona badz zapchana podstawa oleju na wyjciu u góry podstawki na goracym bar jest :/
pompa dalej topran ?
pompa topran daje lepsze cisnieni niz ori stara ;] ale nie zmienia to faktu ze klepie nawet na zimnym jak jest 6 barów . :facepalm:
Sprawdzales w jakim stanie masz popychacze ?
Kolego coś się wyjaśniło z tym silnikiem?? u mnie tak samo się silnik zachowuje... niedawno był po wymianie kompletnego rozrządu i oleju.
