rolon 1 Opublikowano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2016 ogólnie sytuacja wygląda tak że kupiłem auto bez składanych lusterek. Udało mi się kupić składane lusterka + te moduły z silniczkami co są przykręcone pod tapicerką i sterują szybą itd. Wszystko założyłem już w samochodzie. Gałka do sterowania lusterkami jest bez tej opcji składania lusterek, jest tylko regulacja szkieł. Teraz się zastanawiam czy będzie to działało od razu po tym jak założę pokrętło od sterowania lusterkami z opcją składania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2016 Standardowe pokrętło można przerobić pod składane lustra. Musisz rozebrać przełącznik i wyciąć kawałak plastiku(mały wypust max 2mm), który blokuje pokrętło przed obrotem o 360 stopni. Po wycięciu pokrętło będzie się obracać dookoła. Lustra będą się składać w pozycji pokrętła "do tyłu" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rolon 1 Opublikowano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2016 Tak zrobiłem,wssystko działa pięknie! Dziękuję za pomoc kkam prześlij numer konta na pw to postawie piwko za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2016 (edytowane) Spoko, nie trzeba. Jak już lustra się składają to pomyśl czy nie chcesz składania z pilota Edytowane 17 Czerwca 2016 przez kkam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rolon 1 Opublikowano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2016 Musze się nacieszyć tym co jest ale nie długo pewnie się odezwę jeszcze raz wielkie dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pksmlody 30 Opublikowano 10 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2016 poko, nie trzeba. Jak już lustra się składają to pomyśl czy nie chcesz składania z pilota kkam ja chcę! Tylko co z tego, kiedy mnie nie stać na tą chwilę :facepalm: A powiedz mi, jak wygląda sytuacja zimą przy ostrych mrozach? Jakieś problemy??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 10 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2016 Moduły wyposażene są w zabezpieczenie przeciązeniowe. Jeżeli lusterko będzie zblokowane (np oblodzone) to moduł przerwie składanie w momencie wykrycia przeciążenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bombel8407 0 Opublikowano 14 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2016 Moduły wyposażene są w zabezpieczenie przeciązeniowe. Jeżeli lusterko będzie zblokowane (np oblodzone) to moduł przerwie składanie w momencie wykrycia przeciążenia. A w druga stronę jest tak samo? U mnie lusterko od kierowcy czasami sie przycina i musze mu dać kolejny impuls (nawet do 2 razy) natomiast z joysticka działa ok. myślisz że to coś w lusterku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 15 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2016 Moduły wyposażene są w zabezpieczenie przeciązeniowe. Jeżeli lusterko będzie zblokowane (np oblodzone) to moduł przerwie składanie w momencie wykrycia przeciążenia. A w druga stronę jest tak samo? U mnie lusterko od kierowcy czasami sie przycina i musze mu dać kolejny impuls (nawet do 2 razy) natomiast z joysticka działa ok. myślisz że to coś w lusterku? Warto rozebrać mechanizm lusterka i przeczyścić. Na forum jest opis czyszczenia mechanizmu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arkady89 1 Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Który bezpiecznik odpowiada za składane lusterka. Lusterka działają da się je ustawić ( szybki) ale się nie składają. Jest jakiś bezpiecznik lub przekaźnik który odpowiada za składane lusterka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bombel8407 0 Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2016 sprawdź przewody w przelotce między drzwiami a słupkiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arkady89 1 Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Ale to by nie działało składanie luster prawego i lewego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bombel8407 0 Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Ja tak miałem że cała elektryka w drzwiach działała ok a lusterka albo się złożyły i nie chciały otworzyć albo na odwrót. Winny był naderwany jeden przewód Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arkady89 1 Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Sprawdzę. Mam nadzieję że tylko to będzie. Sprawdzone kabelki między drzwiami a slupkiem i wyszło że pekniete i nie zawsze łączy. Ma ktoś opis poszczególnych przewodów który za co odpowiada.? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
petrosdbz20 1 Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2016 pomyśl czy nie chcesz składania z pilota Ja chcę Jak mogę to osiągnąć? ;p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom4275 2 Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2016 pomyśl czy nie chcesz składania z pilota Ja chcę Jak mogę to osiągnąć? ;p pisz PW do kkam'a, on robi moduły do składania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
