Swap 312
Numeru szukaj tu:
Co do modelu to jest to gdzieś napisane.
312mm nie wchodzi pod 15"
Na jarzmie 288mm jest widoczny nr 301
A na 312mm nr 451
I super wielkie dzięki czyli trzeba zostać przy 288 :) Szkoda że nie pomyślałem o tym przed kupnem miesiąc temu nowych zimówek ale cóż :)
A AJM ma większe przeguby od AFN/AVG nie czasem takie same jak AJL????
Tak teraz mysle ze oska od AJM jesr grubsza od AVG ale ogolnie przegub wchodzi w ta sama zwrotnice takze sorki za zmiszanie.masz moze nr oski swojego?
w ETCE nie jest oznaczony AJM ale jest ATJ który ma taką sama piastę jak AJL i reszta V6-kowej bandy
czyli jest tak jak pisze Wesz82, no i mozna do AJM-a wrzucac zwrotnice od S4-ek :kox:
Hmm.Dziwne ale to zbliża mnie o mały krok do 320:decayed:
Jak znajde nr pół oski wraz z nr przegubu wrzucę to sprawdz prosze czy na pewno podejdzie:hi:
porównaj sobie przegub AJLa i AJMa, jak bedą takie same to jestes w domu :grin:
Wychodzi na to ze Ajm ma taki sam jak Atj takze pasi:wink:
teraz szukaj zwrotnic
Powiedz tylko s4 czy z V też podejdą,chodź esa to V-ka:decayed:
eSa lub allroad, wszystko zeliwo
jak chcesz to mam komplecik
Wiem widziałem ale z kasą krucho.
Do tego sam wiesz co dalej zaciski,tarcze itd a ja niedawno wsadziłem 312 :facepalm:
:polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew:
zadziałasz na wiosnę, ale dzieki za info, bede miał więcej roboty
wiecej klekotów bedzie miało wieksze hamulce :kox:
ale tak na prawde to powinienem wczesniej sie domyslic ze da sie to zrobic :facepalm:
bo juz miałem na warsztacie kilka passków B5L z seryjnymi hamulcami 320/30 mm
Spoko zawsze do usług:kox:
Tak na marginesie to od ciula trzeba dać za taki swap:
Zwrotnice 400-500zł
Półosie różnie ale po 150zł szt w promocji.
I komplet hebli od Ciebie coś około 1200??
Także koło 2 tyś za tarcze ciut większa to trzeba się zastanowić.
Jakbym miał nawalone w silniku to bym się zastanowił a na serię 312 styka:decayed:
Szkoda ze nie miałem takiej wiedzy rok temu to bym juz miał 320:kwasny:
a po co półosie ?
zmieniasz tylko zwrotnice na kompletne z piastami
Zakręciłeś mnie jak nic:decayed::facepalm:
Pisaliśmy o tym przegubie AJM/ATJ tak i on nie wejdzie na ośke AFN/AVG trzeba oskę zmieniać.
myślałem że masz AJM-a
AFN/AVG owszem
Z AJM-a mam półosie:decayed:
to teraz trzeba sprawdzic czy AJM i AVG maja takie same półosie
jak tak to tylko zmianiasz przeguby
sprawdziłem w ETCE, te same sa półosie
Tomek czytasz co pisze:decayed:
Piszę ze mam półosie z AJM bo oską z AFN/AVG nie przyjmie przegubu z AJM/ATJ
Trzeba zmienic półoś z AJM.
Zrobiłem tak dlatego że moje zew przeguby mówiły papa i pomyślałem że wrzucę mocniejsze od 115.
czytam, czytam, ale z ETKI wychodzi że półosie sa takie same :eusathink:
