[B5] Kilka błędów na VAGu oraz migajaca kontrolka.
Siema koledzy.
1. Od jakiegos czasu na lekkich wybojach miga mi po srodku tablicy rozdzielczej CZERWONY WYKRZYKNIK. Mignie i zabimba 3 razy i przestaje.
Myslalem, ze to cos z hamulcami, ale poziom plynu jest ok. ABS tez dziala poprawnie.
2. Podlaczylem auto pod vag i znalazlem 2 nastepujace bledy.
01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199)
32-00 - Resistance too High
To wiem, ze jest czujnik w fotelu pasazera. Teraz tylko nie wiem, czy moze przewody zasniedzialy, czy moze czujnik do wymiany.
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
To jest cos zwiazane z centralnym zamkiem. Nie mam pojecia co, bo z zamkami nie mam problemu.
Błąd skasowalem, jak sie bedzie powtarzal, to wtedy zaczne sie martwic.
Co powiecie na temat tego mrygajacego wykrzyknika i czujnika od poduszki ??
podobne błędy już były omawiane chyba, poszukaj..
http://www.a4-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=4244&highlight=01217
Najczęściej trzeba podociskać styki.
35-00 - -
To chyba też widziałem
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t4127.0.html;highlight=01367
Proszę zawsze szukać na forum
dudek81 napisał/a:
35-00 - -
ten blad jest chyba we wszystkich B5 :) nic powaznego
znalazłem coś takiego w sieci :
> Component: CV-Pump D11
> 4 Faults Found:
As it says... maybe there is a leak in the vacuum lines of the
central locking system. The pump had to run for a longer time
than it should in order for all the doors to become locked or
unlocked.
w końcu nie otworzycie tych drzwi. :one:
znalazłem też coś takiego :
http://www.audiworld.com/tech/elec131.shtml
A co moze oznaczac ten migajacy wykrzyknik ??
A z centralnym to wlasnie sie zdziwilem, bo u mnie nic sie zlego nie dzieje.
  • 1 rok później...
to o czym już dzisiaj dyskutowalismy
http://www.a4-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=4797
akumulator
To sie nie dzieje przy odpalaniu, tylko np. na jakims wyboju. Jak szybciej przejade przez prog zwalniajacy itp.
[ Dodano: 07-01-2007, 12:26 ]
Zawzialem sie i wszystko dokladnie posprawdzalem, okazalo sie, ze poziom plynu chlodzacego zszedl do minimum. Dolalem do full i jak narazie czerwony wykrzyknik nie miga.
Wiec moze to byla przyczyna.
Jutro sie wezme za ten czujnik w fotelu, poprawie kostki i zobacze czy bedzie OK.
[ Dodano: 09-01-2007, 12:40 ]
No i plyn dolany, a kontrolka wykrzyknika na wybojach czasem lubi blysnac i popikac.[br]Dopisany: 02 Styczeń 2007, 15:29 _________________________________________________Po długim czasie wziąłem laptopa znowu do auta.
I mam 3 błędy:
35-00 - -
Wiem, że tym mam się nie przejmować :cool:
01269 - Commencement of Injection Valve (N108)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
oraz
01200 - ABS Valves Supply Voltage
35-10 - - - Intermittent
A tymi mam się przejmować? Czy poprostu wykasować i niech się dzieje wola boża ?? :>
Pierwszy ignoruj a dwoma ostatnimi się zainteresuj.
Czy układ akumulator - alternator działa poprawnie ?
Pytam , bo te 2 ostatnie błędy mogą być z tym związane.
Nie ma żadnych problemów z autem.
Ostatnio podłączałem wzmacniacz do tuby. Może przez to wyłapał jakieś błędy ?
A może przez ostatnie przymrozki ?
Ale ogólnie zero problemów z odpalaniem, czy to zimny, czy ciepły.
