prośba o analize błędu
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.LBL
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front D620
Coding: 04275
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Błąd dotyczy czujnika światła stop.
Po skasowaniu pojawia się na nowo?
Intermittent oznacza czasowy/sporadyczny, mógł się pokazać bo coś zgłupiało albo np przy odłączaniu akumulatora, skasuj pojeździj z tydzień i sprawdź jeszcze raz
mam to samo w trakcie jazdy wywala mi ABS i ESP gasnie jak zgasze silnik i odpale na nowo i jak skasuje Vagiem blad 00526 ale cyklicznie powraca czasami nie pojawia sie kilka miesiecy a czasami odwali mu i wali bledem 4 razy w ciagu jednego dnia
sprawdź kostki/styki przy tylnych lampach
U mnie też zapalał się ESP przy delikatnym hamowaniu. Wymieniłem włącznik stop-u i już 1.5 roku spokój. Kosz włącznika koło 40zł nówka w serwisie.
