matthiess 0 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Witam ,dzisiaj bylem na przeglądzie i okazało się ze tylne zaciski słabo hamują ,pedał hamulca minimalnie twardy ,ręczny działa poprawnie . Jaka moze być przyczyna ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Przeczyść prowadnice klocków bo możesz mieć tam rdze i klocek nie chodzi jak trzeba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matthiess 0 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 dzieki ,zrobie tak jak mowisz / pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzegorzmen 1 Opublikowano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2014 Witam ,dzisiaj bylem na przeglądzie i okazało się ze tylne zaciski słabo hamują ,pedał hamulca minimalnie twardy ,ręczny działa poprawnie . Jaka moze być przyczyna ? spróbuj odpowietrzyć tylne zaciski i powinno się poprawić , przeczyszczenie prowadnic tez nie zaszkodzi, sprawdź czy nie rozwarstwiły ci się klocki z tyłu , nie odłażą od blach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dracus6662 2 Opublikowano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2014 a tarcze lub klocki nie spalone albo zabrudzone , a może przy myciu auta załatwiłeś tłoczki , płyn jest na odpowiednim poziomie? może poprostu zuzycie klocków spowodowało obniżenie stanu płynu i zapowietrzenie układu chociaz powinna wtedy zapalić się lamka hamulca raczej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2014 Sprawdz czy tloczki prawidłowo pracują Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
