spalony układ w ecu ?
Mam pytanie jak sprawdzić który z układów na płytce ecu jest spalony ?
Miałem błąd podgrzewania sondy lambda na tym ecu , na innym kompie niema .
Więc coś musi być spalone ?
Jedno co mnie zainteresowało to jak na fotce poniżej widać jakiś nalot nie wiem czy to tak ma być czy nie ?
No kwarcu to raczej nie mogło upalić. :wink:
Ten nalot to nieumyta kalafonia po lutowaniu FLASH-a. Zresztą takim sobie lutowaniu, jak nawet to na zdjęciach widać.
Ok to kalafonia . To co moze byc z kompem ze jak daje inny to niema tego błędu ?
Dokładnie tak jak napisał szogun0, kwarc nie ulega spaleniom. Po prostu masz uszkodzony kanał i procesor jest do wymiany. W przypadku Twojego sterownika gra nie warta świeczki
Czyli sterownik jest do wyrzucenia ? Da rady wymienic ten procesor ?
Pewnie, że da radę ale po co?
Taniej wyjdzie kupić cały sterownik.
Poza tym niekoniecznie upalony procesor. Może być coś innego po drodze upalone, albo to coś innego plus procesor. Na odległość tego nie sprawdzi.
Dlatego naprawa nie warta zachodu, jak napisał QaDo.
Dalem inny komp to niema bledu ale chyba kijowy kupilem bo problemy z obrotami ... swiruje
Jak chcesz to mam od AJLa, 180 kuni
chce mieć serie jak narazie ;)
A robiłeś adaptacje przepustnicy na nowym sterowniku?
baaa ! i to nawet na innej przepustnicy też i te same objawy na zimnym nie równe obroty chodzą jak chcą a na ciepłym 720-780obr
te sterowniki chodza po 50zl wiec nie warto nawet sie zastanawiac co jest nie tak
a to ze na innym kompie masz cos nie halo, to mozesz szukaj przyczyny gdzie indziej niz w komputerze?
jedyne co mogę brać pod uwagę to ze mam pękniecie na turbinie (cześć gorąca) ,ale co mówia na forum to że przyczyna to raczej nie jest .... a kłopoty z tymi obrotami to zaczęły się od zmiany kompa .
A i na bloku pomiarowym 025 w środkowym timie pokazuje cały czas 0 ,gdzie u innych jest jakaś tam wartość
