Kopci dymi nie odpala po 1 obrocie,prośba o analize
Witam jestem ciekaw czy jest ok
Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 000ns - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 000,000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003bs - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003dyn - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003ns - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004bs - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004ns - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004dyn - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 008dyn - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 008ns - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 010dyn - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 010ns - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011bs - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011dyn - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011ns - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 014 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Przemo teraz bardziej krzykliwie bez przeszłości(zamknięcie nic nie daje nadal zero odzewu)
---------- Post dopisany at 18:44 ---------- Poprzedni post napisany at 18:33 ----------
jest ktoś kto odpłatnie zdiagnozuje auto wobec logów,oczywiście logi online dla porównania też są możliwe.Dodam że auto na nie depniętym gazie(tz stopniowo wciskany)lepiej idzie niż mu od razu cisnąć 100%
---------- Post dopisany at 18:52 ---------- Poprzedni post napisany at 18:44 ----------
Co do Ciebie Przemik zamknij i ten post bo pytając się czy coś napisać czy zamknąć wolałeś zamknąć to(zamiast odpowiedzieć,tymbardziej pisałem PW że chce Twojej opinii) i ten zamknij dla twego darmowego spokoju,otworze następny nie musisz się pocić.Moze kto inny odpowie(na innym forum widze że też nie dostane odp)
---------- Post dopisany at 20:30 ---------- Poprzedni post napisany at 18:52 ----------
Prośba do moderatorów.O otwarcie starego tematu zamkniętego przez Przemik.W nowym "darmowym" wątku nadal bez odpowiedzi nie ma.W starym posiadam historie logów,która może być pomocna do oceny stanu silnika.Pochopnie(w momencie emocji)zdecydowałem o zamknięciu wątku.Po namyśle prosze o otwarcie wątku i obiecuję o podjęciu skruchy(bądź przyjęciu ostrzeżenia),jeśli ostrzeżenie jest brane pod uwage proszę przynajmniej o opinie jaki jest powód(dla potomnych w mieszaniu na forum)ten wątek jestem w stanie skasować od momentu dostarczenia informacji co i jak.
---------- Post dopisany at 20:51 ---------- Poprzedni post napisany at 20:30 ----------
Dodam tylko że 1.9 to no problem data posta do odp.Wystarczy napisać logi 2.5tdi i jest problem??w oddzielnym dziale diesel 2.5tdi jakoś to działa.Tutaj wolna amerykanka wsio z gazem włącznie(mechanicy muszą mieć obszerną wiedze)jak dla mnie przydałoby się aby dany mod był pod dane kody silników,bo nie wiadomo do kogo pisać(na ogólnym nie ma odp)[nie kryjąć opcji przemika''na da darmowe musisz czekać''].Czuję się dyskryminowany bo mam 2.5 tdiV6AFB.Zero odp,dodatkowo jak wcześniej prosiłem o otwarcie posta(myślę że to da głebszą wiedzę co do tego auta)z ostrzeżeniem włącznie,czekam na opinie modów??.
---------- Post dopisany at 21:22 ---------- Poprzedni post napisany at 20:51 ----------
Mnie kurw..ca strzelia dajcie numer konta do wpłaty na forum,chce dać kasę na rozwój,jeśli to ma mieć przekładnie do opinii w danej kategorii ''klubowicz,władca postów''pojawie się na spocie itp(wlepka i ramka tablic).Chce być czysty wobec was :) ale dajcie mi odpowiednią wiedzę(po to forum istnieje??)
masz turbo do czyszczenia i przepływke do wymiany.
spróbuj troche przyspieszyć kąt wtrysku w okolice 1ATDC. może to coś pomoże...
pozatym wyczysć przepływke(bezdotykowo) preparatem do przepływomierzy crc air sensor cleaner i bedziesz wiedzial co i jak...
Turbo było czyszczone(chyba że nie dokładnie),przepływke postaram się wyczyścić lub kupie nową.
najpierw wyczyść. ja ten środek kupiłem w inter carsie za ok 40 pln. mi pomogło a i Ciebie wyjdzie taniej niz nowa przepływka..
Ja mam preparat do czyszczenia tarcz i pomogło ale nie do końca,nie daje na full.Nowa musi być nie mam od kogo na test zamienić:(
ja bym jeszcze sprawdził egra, zaworek lub szczelnośc przewodów idacych do gruszki lub samą gruszke może uszkodona,.
turbo przeładowuje a potem niedoładowuje, sprawdz szczelnośc gruszki również,
załóż wężyk na gruszke i pociągnij powietrze zobacz jak chodzi i czy szczelna, tak samo z egr,.
sprawdz stan zaworka, ewentualnie zamień je miejscami z egr
Robert wiem o co kaman,gruszka sprawdzona jak turbo na stole,szczelna sam się dziwie że takie jaja.Na teście 3 biegu idzie jak piorun.Dziś jechałem i po stopniowym dodaniu gazu na 4 biegu zbiera się lepiej niż na full a na 3 biegu nie ważne full i leci jak oszalały :(
---------- Post dopisany at 22:45 ---------- Poprzedni post napisany at 22:43 ----------
Zastanawiam się nad opaską do gruszki aby ścisnąć przewód,przy obciążeniu jest tam pare barów.Może coś pomoże,dam znać jutro:)
tam jest vac, opaska nic nie pomoże, lepiej sprawdzenie całości wężyków,. i zaworka n75
jak dawno filtr paliwa zmieniany i na jaki???
Sprawdzalem cały układ(w trakcie wymiany rozrządu),jedynie zbiorniczek w błotniku(na podciśnienie)może byc zagadką,filtr zmieniany około 6 tyś na niemieckie coś mann czy hertz nie filtron choć na filtronie lepiej mi się wydaje,tylko częściej wymieniać :(.Przejrze jutro jeszcze raz ale nie mam teraz miernika czy trzyma jak należy,u mechanika cyknięcie było po dobrej minucie.Zagadka jak dla mnie niesamowita.
