[1.8T AVJ 150km]brak mocy
witam wszystkich klubowiczow i adminow.Otoz jak w temacie.Na pierwszym biegu moc jest , ale nastepny bieg w gore i juz tego nie ma.miesiac temu hamownia pokazala 150km ,ale dopiero po wymianie filtra powietrza i swiec.predzej bylo 134KM.zadowolony odbieram audi , a tu szok , nie ma tego co powinno byc.Znalazlem pozniej dziure w przewodzie od podcisnienia(wychodzi z kolektora i chyba tez do niego wchodzi).po zlikwidowaniu tejze dziury wszystko wrocilo.Minely trzy dni i z powrotem to samo.pytanie brzmi o co tu kurna chodzi?wiem ze przypadkow jest tyle co aut.zaznaczam ze nie ma bledow
Szczelnośc dolotu do sprawdzenia, może być inna dziura a najlepiej to logi vagiem zrobić.
po weekendzie jade do mechanika ,moze cos znajdziemy
Najpierw zrob to co sam mozesz :-) pozniej jedz do mechanika.... Podlacz vag zrob logi wklej i ktos cie naprowadzi.
no wlasnie nie posiadam vag.zamierzam kupic,moze nakierujesz mnie na dobry sprzet.dokladnie to tylko przewod do laptopa potrzebny?
moze tez byc slabe cisnienie w silniku bo leci pompa olejowa, BTW ciezko sie do niej dostac ?
Mam najzwyklejszy kabel allegrowy kkl 409 i vcds. Dom tej pory problemow nie mialem :-)
dzis bylem zbadac kompresje.wszedzie 9.5
---------- Post dopisany 08-01-2014 at 05:41 ---------- Poprzedni post napisany 07-01-2014 at 14:17 ----------
zauwazylem tez ze w przewodzie od przeplywki jest mokro
[/color]DSC_0082.jpg
o czym to swiadczy?
odma wali olejem w dolot, na 100% masz zawaloną przepływkę i nie mierzy tyle ile trzeba,
zrób logi dynamiczne
a w przeplywce sucho.dzwonilem dzisiaj do mechanika ktory jest w trakcie naprawy i co do mocy to powiedzial ze dziura w zaworze upustowym.wymiana zaworu.jutro bede odbieral auto i napisze
---------- Post dopisany 10-01-2014 at 20:35 ---------- Poprzedni post napisany 09-01-2014 at 17:27 ----------
zawor upustowy wymienionyjest lepiej ale nadal nie tak.przegladalem przewody od podcisnienia, sa cale.przymierzam sie do logow
