Mokre wtryski - co to za substancja i skąd?
Czyli jak zamówię te górne i dolne dla bfb będą pasować i do bam?? Ogólnie te wtryski wyglądają tak samo . Obecnie mam z bex i 208KM ale turbo umarło, jest już nowa hybryda więc włoze bam. A gumki tanie to odrazu wyminie jak by się chciały pocic :)
Takie coś
Oringi-FPM-Oring-7-52x3-53-FPM-Fluorowe-
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 1 zł - Oringi FPM, Oring 7,52x3,53 FPM Fluorowe Vitonowe (7734563283). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo...
Jak by ktoś jeszcze szukał to dolny i górny są takie same.
Edytowane przez Mariox37
  • 1 rok później...
W dniu 22.05.2019 o 23:07, JarekST202 napisał:
Czy te podkładki będą pasować do wtrysków z bexa?
Nie jestem na 100% pewny ale wydaje mi się że są takie same.Wymieniając oringi przechodzą przez nie tak samo jak w bfb.
U mnie to tak wygląda, jedna podkładka się rozsypała
  • 11 miesięcy temu...
Siemka zakładał ktoś te metalowe wkładki? Jakies opinie potrzebuje ;) bo się zastanawia. Czy 10 zl nie dołożyć i kupić te metalowe niż te plastiki ;)
kiedyś polecali, teraz nie. Trochę jak z olejami, 5 lat temu motul to był kocur, a teraz to na płukankę może być co najwyżej  :D
Czyli brać te plastikowe bo już zamówiłem i teraz nie wiem co robić ??
tak, te z ASO są najlepsze ;)
Ok zamowilem jakieś z allegro niby z aso zobaczymy ;)
  • 2 miesiące temu...
Siemka, mam pytanko bo mam podobną sytuację na 1 i na 2 się poci przy czym na drugim bardziej , czy objawem pocenia się może być wypadanie zapłonu na 2cyl czy to nie ma żadnego związku? Czy szukać przyczyny gdzie indziej? Pomijam świece i cewki bo po podmianie bez zmian.
Może być ale musiała by być duża nieszczelność i nasilałoby się podczas przyspieszania. Jak wszystko inne wykluczyłeś to zapewne pęknięta głowica jak to bywa w "pancernych" 1.8t.
Płynu nie ubywa, na cyl po 12-11,5-11,5-12 bar na zimnym, powoli kończą mi się pomysły, na Benz mniej czuć wypadanie niż na lpg ale też występuje, pod kompem średnio widać 3-4 wyadniecia pod rzad na mniej więcej 1-2min na jałowym na chwilę spokój i znów to samo.
Edytowane przez Yaro2694
Jedno nie wyklucza drugiego. Zapłony w jakich warunkach wypadają? Sprawdź szczelność wkrętek gazowych w kolektorze i poka logi.
Edytowane przez przem8
Zapłony wypadają bez względu na warunki jalowy, obciążenie, gaz, benzyna-tu zarówno pod obciążeniem i na jalowym czuć najmniej, podpinałem się kompem u mechanika pokazalo tylko na drugim , nie jeździliśmy, może w przyszłym tygodniu uda mi się ogarnąć logi to podrzucę.
Zasysa korek oleju?
Nie, nie zasysa, tańczy jak powinien, mechanicznie 2 rzeczy uszczelka pokrywy zaworów plus półksiężyc odrazu bo się poci widać koło świec i wkoło pokrywy oraz przy tych wtryskach reszta raczej sprawdzona chyba że coś jeszcze pominąłem.
Raczej prawdziwy 280k przebiegu, rozrząd z tyłu nie ruszany, nie słychać łańcucha.
  • 4 tygodnie później...
Panowie czy ten plastikowy oring na końcówce wtryskiwacza jest wymienialny? Rozsypał mi się przy demontażu...
Można dokupić.
