Mokre wtryski - co to za substancja i skąd?
18 minut temu, przem8 napisał:
Można dokupić.
Super, masz może numer tych oringów?
Niestety nie mam. Był podany gdzieś na forum ten nr i były dostępne te podkładki.
Już znalazłem to jest chyba to Bosh 1 280 113 716, dzięki za pomoc
Edytowane przez krzysiek91x
Operacja wykręcenia gniazd wtryskiwaczy zakończyła się niepowodzeniem i muszę rwać kolektor, wie ktoś jakie tam są uszczelki? Ta z linku poniżej będzie pasować? Potrzeba coś jeszcze oprócz tej uszczelki?
ALLEGRO.PL
Czy ktoś wie jak mam założyć ten plastikowy oring na wtryskiwacz? Jest na to jakiś patent czy zostaje tylko metoda siłowa? :grin:
Ja dopasowałem złączkę do powietrza od strony podkładki ew coś o średnicy ciut większej żeby nie uszkodzić wtrysku z drugiej strony blacha alu lekko olejkiem podkładkę i imadelko z czuciem:thumbup1:
  • 5 miesięcy temu...
Jaki jest numer tej podkładki pod oring ?
BOSCH 1 280 113 716
  • 9 miesięcy temu...
Mi się też troszkę poci z 2 gniazd wtryskiwaczy ostatnio zauważyłem. Jest to sens od razu robić, jakie objawy w tym silniku benzynowym z taką nieszczelnością idzie zauważyć o ile wogole? W Dieslu Common Rail jest to zapewne bardziej czuła usterka.
nie jest palący problem chill
